Akuvrtačka PROTOOl
Akuvrtačka PROTOOl
#1 Příspěvek od Artaban001 »
u této akuvrtačky:http://i.mall.cz/1105782/ shořel tranzistor regulace díky tomu, že se uvnitř regulátoru probilo cosi, co vypadá jako dioda - jsou to dvě kruhové destičky a mezi nima je plátek křemíku. Toto je zapojeno paralelně k výstupu do přepínače polarity motoru, takže to bude nejspíš asi doopravdy nějaká dioda. Se zrušením "brzdy" jsem se smířil, protože díky té záhadné diodě se zbortila část skratovacího kontaktu od motoru.
Tranzistor tam nejspíš dám IRF3205 (viz dávnější příspěvek v Bastlírně).
Akorát nevím, čím mám nahradit tu "diodu"
tibi
#2 Příspěvek od tibi »
ta dioda by mala sluzit proti prudovym spickam. daj tam nejaky typ do tych 15A.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Takže akuvrtačka opravena. Tranzistor IRF540N a dioda P600B. Bez této dioda se tranzistor značně přehřívá. Při delším chodu s regulací dioda slabě hřeje a tranzistor je studený i při mechanické zátěži - při vrtání s regulací. Dioda je připojena podobně jako se zapojuje k cívkám relátek - v nepropustným směru, akorát, že se dovnitř pouzdra regulátoru nevlezla,tak jsem ji nabastlil paralelně ke vlezu do přepínače směru toček..
Ps:Víte,že dioda připojena paralelně k vinutí stykače (24VDC) způsobí spožděný odpad až o 1 sekundu a kontakt odpadává velmi pozvolna?Lepší řešení je do série s diodou dát zenerku, která se otevírá kolem jmenovitého napětí..
WLAB
#4 Příspěvek od WLAB »
Artaban001 píše:
Zpozdeni odpadu je jasne, ale az o vterinu? To to vinuti musi mit skoro supravodive, ne? :o). Mozna, ze lepsi nez davat do serie zenerku je dat do serie vhodne napocitany odpor, popripade pres zenerku otevirat spinaci prvek stykace, aby se energie spicky spalila v nem. Zenerka je sice fajn, ale je na tehle pouzici dosti choulostiva...
Zbynek
#5 Příspěvek od Zbynek »
Ahoj.
To je přeci Lenzovo pravidlo (....působí proti změně, která jej vyvolala... - tak nějak to bylo. Paměť slábne :? ) Jinak je to klasická "nulová dioda". Zlikviduje přepětí, ale má výše uvedený nedostatek (někdy je to výhoda). Mohl by tam být i varistor (kromě uvedené zenerky či jiných možností).
Ahoj Zbyněk
Zpět na „Elektrické nářadí“
