Coordinator, Quotecite atd...
workhard
#1 Příspěvek od workhard »
Zdravím, po dlouhém váhání jsem se rozhodl jít s dobou a pořídil jsem si mobil s Androidem 6. A jak jsem očekával, nastal problém. Neustále se mi do mobilu instalují výše uvedené aplikace, které pak stahují z netu reklamy, obtěžují mě s tím a plýtvají mými drahocennými daty. Dá se tomu nějak efektivně zamezit, kromě toho, že to rozšlapu? Díky :?
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Záleží, co sis koupil za značku a od koho. Někteří zdejší operátoři tam přidávají některý nesmysly, co se musí v nastavení v aplikacích zakázat.
Největší sosači reklam jsou často aplikace zdarma - hry a pod..
U bývalýho tabletu jsem dokonce zjistil, že se z jedné "tovární" aplikace stala po její aktualizaci aplikace placená. Pokud jsi ji nezaplatil, přerušovala se její činnost reklamama (Správce souborů v Lenovo)
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Je to DOOGEE a děje se to i s čistým Androidem. V nastavení mám vše samozřejmě pozakazované a povypínané.
PeteBurns
#4 Příspěvek od PeteBurns »
Zial, urobil si zle rozhodnutie, to dlhe vahanie si mal radsej vyuzit na ziskanie co najviac info ;) Doogee, Ulefone, Homtom atd atd - vsetky tieto lacne smejdy su na jedno kopyto - presne ako to popisujes. Ak uz cinsky mobil za dobru cenu, tak jedine Xiaomi alebo podobna overena znacka ;) Jedine, co mozes skusit, je ho rootnut (ak sa ti to podari) a pomocou napriklad Kingroot odstranit vsetok bloatware (ak sa ti to podari) - prajem vela pevnych nervov :lol: Osobne odporucam darovat najhorsiemu nepriatelovi (ako napriklad ja byvalej svokre :twisted: ) alebo teda rozsliapat :D
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
U techto levnych smejdu bizardnich znacek bych se vubec nedivil kdyby to byl obchodni model prodejce. Necha si nekde vyrobit vagon mobilu, proda duchodcum s minimalni nebo zapornou marzi a nasledne vydelava na reklame.
Standa99
#6 Příspěvek od Standa99 »
workhard píše:Je to DOOGEE a děje se to i s čistým Androidem. V nastavení mám vše samozřejmě pozakazované a povypínané.
Tohle si trochu protiřečí, přece do čistého Androidu si musíš tebou zmíněné appky (jako Coordinator atd.) nainstalovat sám. Jestli je u tebe čistý Android jen reset do továrního nastavení, tak to si v omylu.
Buď si seženeš uživatelskou ROM (tzv. custom ROM), která je opravdu čistá a bývá i rootnutá, nebo se o rootnutí tvé stávající pokusíš sám (najdi si návod, pokud existuje). Do uživatelské ROM si přidáš Open GAPPS (klidně nějakou minimální edici) a potom si nainstaluješ jen to, co chceš.
Proti reklamám existují appky např. má oblíbená AdAway a přístup k NETu můžeš regulovat firewallem např. opět můj oblíbený AFWall+, který používá iptables (jako v Linuxu).
Tzn. opravdu čistý Android + minimální GAPPS + AdAway + AFWall+ je základ.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
PCmaniac99
#7 Příspěvek od PCmaniac99 »
Pokud jsi telefon nekoupil u operátora, může v něm bejt smetí které samo stahuje reklamy atd, něaký malware. Už se objevili případy kdy telefon vylezl cistej z fabriky a než dorazil na prodejnu nakazil ho někdo malwarem. U custom ROM je to bohužel taky tak, nedávno jsem zkoušel na Z1 compact custom ROM a 2 byly s malwarem.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Já mám zase špatné zkušenosti z modelem od operátora. Nemohl jsem se zbavit aplikace "Tapito" jinak, než ji deaktivovat v nastavení aplikací.
To už raději Huawei z volnýho prodeje (ty blbosti navíc jdou odinstalovat)
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Presne tak, od operatora nikdy nebrat! Mimo predinstalovanych sracek chodi aktualizace casto s nekolikamesicnim zpozdenim nebo vucec.
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Odinstalovat to jde bez problémů, jenže je to za chvíli nazpátek :evil: Ten root a custom ROM by byl asi řešení. Tady v tom Androidu bude zabudovaný nějaký brouk, který si to tam natahuje. DOOGEE X6, Android6.0-20161122.
Standa99
#11 Příspěvek od Standa99 »
např. https://www.getdroidtips.com/resurrecti ... doogee-x6/
Je tam odskok i na root přes TWRP recovery + SuperSU (osobně mám raději Magisk).
Jinak ten telefon je zastaralá bída, pokud byl koupený nyní, bez LTE a SoC je MediaTek.
Samozřejmě že může dojít i k bricknutí telefonu, vše děláš na vlastní nebezpečí.
Osmdesat
#12 Příspěvek od Osmdesat »
Nedá se v nastavení zakázat určitým aplikacím přístup do internetu?
#13 Příspěvek od EKKAR »
workhard píše:Odinstalovat to jde bez problémů, jenže je to za chvíli nazpátek :evil: Ten root a custom ROM by byl asi řešení. Tady v tom Androidu bude zabudovaný nějaký brouk, který si to tam natahuje. DOOGEE X6, Android6.0-20161122.
Nikdy neodinstaluješ celou apku, pokud tam je nacpaná operátorem - maximálně se ti povede odinstalovat všecky dosavadní aktualizace, ale základní veš je na tenhle způsob odstranění moooc dobře zašitá do základu systému = je instalovaná "pod rootem", tudíž bez rootnutí samotnýho hadrákovýho systému se jí na kůži nemáš šanci dostat. Platí to pro všecko co tam má nacpaný Gůůůůgl nebo Epfl.
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
V nastavení je páčka Povolit instalaci aplikací z neznámých zdrojů, to mám vypnuté, ale nepomáhá to, zřejmě je zdroj těchto sjaček telefonu dostatečně známý :evil: Bude to někde zakořeněné v tom rootu.
Standa99
#15 Příspěvek od Standa99 »
To slouží pouze pro instalaci aplikací mimo Google Play, třeba ze staženého .apk nebo z neoficiálních 'obchodů' jako F-Droid apod.
