nepracujete někdo v Inkscape ? kruh na střed
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
řeším následující problém. Potřebuju nakreslit kruh který má střed na kótě XY . Inkscape ovšem začíná okrajem kruhu na daných souřadnicích. Tak že je posunutý o průměr kruhu od středu. Snad jsem to popsal srozumitelně.
Osmdesat
#2 Příspěvek od Osmdesat »
X = x - r
Y = y - r
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
to je mi jasný, jen jsem si říkal , jestli neexistuje nějaké lepší řešení , když měním průměr otvoru je to samé přepočítávání
Ruprecht
#4 Příspěvek od Ruprecht »
Při kreslení zmáčknout a držet shift?
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
bohužel to nepomohlo, zatím jen pravítka na souřadnice a přichytit k pravítku. Na víc jsem nepřišel.
Ruprecht
#6 Příspěvek od Ruprecht »
Můj inkscape se shiftem kreslí od středu. Máčknu shift, první klik určí střed a dokud držím myšítko tak měním velikost/rádius, celá operace s drženým shiftem. Při puštění shiftu ještě v průběhu změny velikosti elipsy/kruhu střed "poskočí" na místo jako bych shift nedržel, naopak při zmáčknutí shiftu ještě v průběhu změny velikosti elipsy/kružnice střed skočí na první bod kliknutí.
Když navolím v menu, že chci kreslit elipsu/kruh (jen navolený tvar) tak při stisku shiftu se dole v řádku zobrazuje "Shift: kreslit se středem v počátečním bodě"
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
dík ještě to vyzkouším, dělal jsem to na rychlo , možná jsem nedodržel přesně postup
petrfilipi
#8 Příspěvek od petrfilipi »
Osmdesat
#9 Příspěvek od Osmdesat »
Ruprecht píše:Můj inkscape se shiftem kreslí od středu. Máčknu shift, první klik určí střed a dokud držím myšítko tak měním velikost/rádius, celá operace s drženým shiftem. Při puštění shiftu ještě v průběhu změny velikosti elipsy/kruhu střed "poskočí" na místo jako bych shift nedržel, naopak při zmáčknutí shiftu ještě v průběhu změny velikosti elipsy/kružnice střed skočí na první bod kliknutí.
To ale funguje jen pro myšové kreslení, "Někam" se klikne a kreslí se. Jestli to potřebuje na přesnou pozici, je to naprosto nepoužitelné. Vpravo dole ve stavovém řádku se sice ukazují souřadnice myši, ale ty při sebemenším pohybu skáčou o nekontrolovatelné hodnoty.
Můj osobní tip: Inkscape není CAD.
Rellik
#10 Příspěvek od Rellik »
Vytáhni si osy X a Y (najeď na okrajové pravítka, chyť je a potáhni kde chceš mít střed). Pak při kreslení kruhu drž shift i ctrl a začínej z průsečíku os. Pak ti to bude malovat od osy kruhy ;)
Zpět na „Software“
