Blue Storm II 500 - FSP500-60GLN
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam tu jeden PC s divne sa spravajucim zdrojom Blue Storm II 500 - FSP500-60GLN. Zdroj sa zapne, vsetko sa rozbehne a po par sekundach vypne. Elyty nie su nafuknute a maju dobre ESR (aj ked je to samy CapXon). Napatia sedia, zvlnenie na osciloskope minimalne. Odpojil som vsetko okrem dosky a robilo to stale. S druhym zdrojom PC bezal. Vybral som dosku s grafikou na stol a tam to fungovalo aj s tymto zdrojom... Nechapem. Nemaju tieto zdroje nejake "kurvitko"?
gepard
#2 Příspěvek od gepard »
V tomto případě bych to viděl na špatný kontakt nějaké komponenty. Při zamontování MB dojde k prohnutí, či napružení (i k minimálnímu). Nejprve bych řádně vyčistil sloty RAM, PCI(-e), patici CPU ... kontakty napájecích konektorů od zdroje. Mrknul bych na usazení chladiče CPU. Ve zdroji bych tedy chybu nehledal, vzhledem k tomu, co píšeš.
-- Gepard --
#3 Příspěvek od rnbw »
Vcera som to skusil znovu, skrinka je komplet umyta vo vani, doska vycistena a znovu namontovana. Parkrat sa to vyplo a znovu zaplo, cas behu sa postupne predlzoval, az to ostalo bezat. Pri vypinani sa menil stav signalu PS_ON#, takze to robila pravdepodobne doska...
Zdroj som teraz vychladil na balkone a aj so studenym to na prvy raz nabehlo. Skusim vychladit este dosku (je tam GA-X48-DS4 a Core 2 Quad 2,83 GHz - aj na dnesne pomery dost delo).
#4 Příspěvek od rnbw »
Vychladil som komplet skrinku okrem zdroja a tiez sa to bez problemov rozbehlo. Nechapem...
PotPalo
#5 Příspěvek od PotPalo »
Mám dva tieto zdroje, jeden dáva na 3,3V vetvi naprázdno 3,31V, druhý 3,50V. Dá sa to nejako nastaviť aby aj druhý dával 3,3V? Je to závada alebo vlastnosť? Kondenzátory má na pohľad dobré, tie na 3,3V som aj vyletoval a sú v poriadku.
gepard
#6 Příspěvek od gepard »
Viděl bych to na vlastnost. To napětí jsi měřil v zátěži nebo bez ní?
-- Gepard --
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Bez zátaže, iba spojené kontakty na kábli aby zdroj zapol. Merané na prázdno, a potom s pripojenou DVD mechanikou ako záťaž. To zmenilo pomery medzi 5V a 12V, ale 3,3V vetva držala stále svoje napätie. V zdroji je jeden trimer, ale je zalepený. Na čo slúži? Zatiaľ som s ním nehýbal.
Čo ovplyvňuje výšku napätia na 3,3V vetvi? Odber z 5V a 12V to evidentne nieje (teda aspoň nie taký malý).
Prvý zdroj bez záťaže:
5VSB: 5,14V
3,3V: 3,34V
5V: 5,33V
12V: 11,65V
S pripojenou DVD mechanikou sa zmení iba:
5V: 5,01V
12V: 12,29V
Druhý zdroj bez záťaže:
5VSB: 5,20V
3,3V: 3,50V
5V: 5,11V
12V: 12,38V
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
Asi som to do.... Chcel som ešte odmerať napätia so záťažou, a neopatrnosťou som spojil pin PS-ON s pinom -12V. Zdroj už nezapína (5VSB tam je). Asi odišiel integráč PS223 do ktorého ide signál PS-ON. :(
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
PS-ON není chráněn rezistorem ???
Kdyžtak ti zbyde alespoň na náhradní díly...
#10 Příspěvek od rnbw »
3,3V vetva ma samostatnu regulaciu.
Trimer bude asi na hlavny zdroj (12V a 5V).
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
Habesan píše: 29 črc 2026, 07:37 PS-ON není chráněn rezistorem ???
Ani náhodou. Tu je schéma: https://elektrobastlirna.cz/viewtopic.p ... 90#p732390
Kremik
#12 Příspěvek od Kremik »
Tak ten obvod vyřaď. Zdroj poběží i bez něj, jen bez ochran. Do PC už to nebude, ale furt lepší než ho vyhodit (rozkuchat). Nebo švába vyměníš, no.
Behemot
#13 Příspěvek od Behemot »
rnbw píše: 29 črc 2026, 08:45 3,3V vetva ma samostatnu regulaciu.
Vod kdy tvl, dyk je tam přesytka z +5 V. Klasika. Jak bys to chcel regulovat?
FSP si často nechalo dělat custom šváby, takže nejspíš to vobyčejnej PS223 nebude, resp. se spřeházenejma pinama asi.
Jo a s dobrejma kundenzátorama sem potkal tak jeden ze dvaceti na tédle platformě (jedno esli přímo BS, nebo OEM verze téhož, kde ovšem dávali horší diody do obvodů stand-by větve, pomalý místo ultrafastů na HV stranu, a ultrafast místo šotka na LV stranu, takže se to tam často upeklo, měl sem ai jeden kus, kde to vysloveně vypálilo desku až tam žhnul plamínek! 8O naprostej masox). To že nejsou nafouklý viditelně nic neznamená, navíc ty malý se obvykle ani nemají jak nafouknout. I když, občas, zrovna v techdle zdrojách vídám nafouklý ai ty malý 5mm CrapXony :box:
