Bezdrátová sada zvonku
#1 Příspěvek od Crifodo »
vysílač ze sady BELL 200, výrobce německý m-e, bez funkce, na výstupu je nějaký monolit v plechovce Ø 10mm, u tří tlačítek tři kodéry pod epoxidovým plivancem. Nedá se detekovat žádná vf aktivita.
Zbývá ještě nějaká možnost opravy/prověření?
LojzaFernet
#2 Příspěvek od LojzaFernet »
To chce doladit, "Made in China" s tím počítá. Zlatý český ručičky vemou flašku ferneta, spodním koncem přiťuknou do tlačítka a rychle upijou z láhve. Často je potřeba postup vícekrát opakovat, výsledek se jistě dostaví. :D Po více přiťuknutí uslyšíš zvonek zpívat i tak, jak to v návodu neslibovali. Bohužel účinek této opravy je často jen krátkodobý, dokud se krev nevyčistí. Na druhou stranu máš aspoň pocit, že jsi peníze za zvonek nevyhodil zbytečně. Tak vzhůru brachu, držím Ti palce ....
(Poznámka na závěr: Neprovádět s manželkami, mají k tomu blbý připomínky!) :D
#3 Příspěvek od ok1hga »
Crifodo píše: Nedá se detekovat žádná vf aktivita.
a čím jsi to detekoval ?
dej sem kloudnou fotku desky z obou stran . . .
#4 Příspěvek od Crifodo »
diodovým detektorem s 2xGA nějaký
ani PMR zapnutá těsně vedle žádný změny šumu, pásmo je blízko
#5 Příspěvek od ok1hga »
Základní vlastnosti vysílače s PT4450
je to až dole na stránce
ať máš co proměřovat . . .
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Jen tak ze zvědavosti - jak to je s využitím podobných zařízení na frekvenci 315MHZ v IARU I ?
Z Číny se to sem hrne celkem běžně, nemůžeme tím něco důležitého rušit?
A s výkonem si občas výrobce starost nedělá
JINSHENGDA-Remote-Control-315-MHz-3000m-Long-Range-High-Power-1-2-4-6-8-12CH
#7 Příspěvek od ok1hga »
monterjirka píše:jak to je s využitím podobných zařízení na frekvenci 315MHZ v IARU I ?
všem civilním zařízením, která byla dříve povolována u nás v pásmu 300 - 380 MHz, byla ukončena platnost povolení k 31.12. 2005.
Tohle pásmo nadále používají ke komunikaci armády NATO a mohlo by dojít k jejich rušení.
#8 Příspěvek od Crifodo »
ok1hga píše:ať máš co proměřovat . . .
dík, tak je jasno i když ticho.
takže ta plechovka s označením ND433A je SAW rezonátor, a brouk je vysokofrekvenčně mrtvej. Na vývodu PAOUT je +Ucc, modulace z tlačitek do vstupu 4 leze, na výstupu se to projeví malým zvlněním Ucc. Na prodlužovací cívce k anténě už úplný ticho.
