Sháním: nádrž na vodu na míru - nerez / plast - cca 30l
_luky_
#1 Příspěvek od _luky_ »
Potřeboval bych vyrobit dvě nádrže na vodu do polo-obytného auta. Je to VW T4. Nádrže budou schované zespodu auta v podvozku. Bohužel se tam nevejde žádná z vyráběných nádrží. Rozměry na obrázku jsou v centimetrech.
Budou to nádrže na čistou (skoropitnou) vodu.
Chystám se s tím zajít do dvou firem poblíž, co dělají plastové jímky a bazény. Ještě předtím se zeptám tady:
Umí někdo tady vařit nerez? Co by to mohlo stát z nerezu? Případně by šlo oželit část objemu a udělat ten tvar jednodušší, ať to není tak pracný.
Jsem od Berouna. Telefon 777 135 44tři
https://photos.app.goo.gl/2qpkuxs7arjwWupN7
https://photos.app.goo.gl/me2dvoX7ygEY79fK6
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Zkusmo jsem si obě nádrže zkusil "znormovat" a vyšlo mi jen svařování na té složitější na 6,5 hod. a necelé 4,5 hod. na té jednodušší. K tomu nástřihy, díry na laseru, ohýbání na ohraňováku, sestavení a samozřejmě materiál min. 2 mm tl.
Takže "větší " nádrž vychází na cca 9,5 tis. Kč, ta "menší" tak na 8 tis. Kč.
Jsou to ceny v malé firmě do 50 lidí.
Kdokoliv to udělá levnější - ber.
_luky_
#3 Příspěvek od _luky_ »
OK, tisíceré děkuji za sofistikovanou odpověď.
Trochu jsem čekal, že to bude dost peněz a bude lepší jít cestou plastové nádrže.
mojza
#4 Příspěvek od mojza »
Ahoj, syn si pro tento účel objednával do VW T5 plastovou z Anglie.V případě zájmu seženu kontakt.
_luky_
#5 Příspěvek od _luky_ »
Nádrž dovnitř nebo zespodu? Vím, že existuje nádrž, která se dá nad zadní podběh. Já chci uvnitř uvolnit místo a tedy přesunout vodu pod auto. Existují 3 různé typy továrně vyráběných nádrží, ale ani jedna tam nejde dát, protože tam mám dvě topení a výfuk ledničky.
Prosím, zeptej se, třeba objevil nějakého výrobce, kterého jsem já neobjevil. Předem díky
_luky_
#6 Příspěvek od _luky_ »
jirkati píše:Takže "větší " nádrž vychází na cca 9,5 tis. Kč, ta "menší" tak na 8 tis. Kč.
Jen nápad - změnilo by výslednou cenu, kdyby to byla nějaká malá série (ta větší nádrž)? Třeba 5 kusů?
Druhá varianta - kdyby to byl jen prostý kvádr 54*25*20cm se závitem pro výpušťák - jak moc by se to zlevnilo? I když pak by to mělo jen 27litrů a to úplně není ono...
danhard
#7 Příspěvek od danhard »
25l plastovej kanystr od kapaliny do ostřikovačů má 25x28x48cm a je zadarmo.
Nebo novej https://www.tbaplast.cz/kanystr-25-l
Možná by se to dalo za tepla natvarovat.
_luky_
#8 Příspěvek od _luky_ »
Nějaký 5litrový PE kanystry od kapaliny do ostřikovačů doma mám. Zkusím, jak to reaguje na horkovzdušku. Dobrý nápad ;) Dám vědět, jak jsem s pokusem uspěl.
danhard
#9 Příspěvek od danhard »
Ty 25l jsou o dost silnější, asi jako kanystry na benzín.
Asi by to chtělo nějakou formu z prkének a do ní to ohřáté mirně natlakovat.
A ohřívej to pomalu a v těch místech, kde tě to zajímá.
Myslel jsem, že by jsi potřeboval prolomit dovnitř jen nejakou stěnu, hranu.
Mám tu 3, ale je to ke mně 30km.
Na tom odkazu najdeš celý sortiment.
PeteBurns
#10 Příspěvek od PeteBurns »
Luky, aky je v tvojom pripade dovod prerabky dodavky na obytak namiesto kupy obytaku? :)
danhard
#11 Příspěvek od danhard »
Třeba nějakej pěknej koupil, třeba takovej busík :)
https://d46-a.sdn.szn.cz/d_46/c_img_H_j ... |jpg,80,,1
_luky_
#12 Příspěvek od _luky_ »
Ten 5l kanystr bude pokusný králík. Když se osvědčí, budu shánět ten větší. U něj by patrně stačilo ho trochu zmenšit v místech nosníků. Ten nápd se mi líbí.
Koupil jsem si originál T4 Californii - tj. přestavbu transporteru na takový napůl obytňák přímo od VW (dělá to pro ně dodnes firma Westfalia).
je tam spaní pro 4, lednice, kuchyňka s tekoucí vodou, nezávislé topení... Nechtějte vědět, co takový veterán v rozumném stavu stojí...
https://photos.app.goo.gl/21pucw2PmRGdSN6PA
Regulérní obytňák nechci (aspoň zatím). Je to mimo moje finanční možnosti a vidím to spíš na důchod. Tohle je zvenku normální auto, má to 199cm výšky, 490cm délky. Doteď jsem jezdil se stanem, pak střešním stanem.. Potřeboval jsem něco, kam se vejde čtyřčlenná rodina.
V kufru je na pravé straně 50l nádrž. Protože je to auto dost miniaturní, chtěl bych zvětšit vnitřní prostor tím, že dám pryč tu nádrž na vodu. Existují sice nádrže, co se dají dát na podvozek, ale kvůli motorovému topení, nezávislému topení a výdechu lednice tam žádná nejde dát. Ten podvozek je taky dost plnej, takže jediná šance je využít ty poslední kousíčky prostoru a nacpat tam co nejvíc vody. Samozřejmě to jako na potvoru nemá moc ideální tvary.
Asi nemám lepší fotku, napravo je vidět nádrž na vodu:
https://photos.app.goo.gl/Duadye9nrY4jyHRo7
A takhle vypadá prostor za PZ kolem:
https://photos.app.goo.gl/Y3FV9kpK8TXeyFtV9
PeteBurns
#13 Příspěvek od PeteBurns »
No ceny za posledne roky klesli, na kolko ta vysiel ten VW? Finta je v tom, ze akokolvek sa clovek moze snazit, nikdy sa to obytaku nevyrovna - aj ked ten rozdiel v rozmeroch sa nezda byt velky, opak je pravdou...Poznam dost ludi, co maju prerobene dodavky, vyspekulovane vselijake vychytavky, ale vzdy je to oproti obytaku primale, priuzke, ten komfort sa neda porovnat, ja osobne by som nad dodavkou ani nerozmyslal...Inak najcastejsi argument, ktory je pre mna asi aj najsmiesnejsi, preco sa rozhodli pre dodavku - aby neboli napadni :D Pritom na prvy pohlad clovek vidi ine okna, markizu, satelit atd, takze je kazdemu jasne, ze to nie je obycajna dodavka :D Pointa je v tom, ze nie je absolutne ziadny dovod nieco tajit - parkovat mozu obytaky vsade tam, kde aj dodavky, a pokial niekto spi v Chorvatsku v aute, tak dostane pokutu ako v dodavke, tak v karavane :lol: Inak este co sa tyka tej ceny, tak viacero tych majitelov prerobenych dodavok za ne zaplatilo viac, nez za obycajny karavan :)
#14 Příspěvek od Hubert_79 »
Kdepak nějaký VW. Správný karavanista vezme vyřazenou Avii A30 a samo domo na to nabastlí obytnou nástavbu. Pak z něj bude nejrychlejší vozidlo, co jede v čele každé kolony. Místa v tom taky bude poněkud více. No a nebo jít dál - třeba Liazky s obytnou nástavbou se taky občas někde objeví. To pak ty rodiny pobere dvě.
Jasný - je to náklaďák, takže vše co k tomu patří. Řidičák C, na dálnicích apod mýto a spotřeba, no radši nepomýšlet. To kdyby někdo nepochopil lehkou ironii
_luky_
#15 Příspěvek od _luky_ »
Test s kanystrem a horkovzduškou proveden. Jde to tvarovat docela snadno. Ale když se to "prolamuje" dovnitř, z principu věci to dělá faldy, kde by se mohla držet špína. Jinak nafouknutí funguje perfektně. Stačilo ohřát a lehce do toho fouknout kompresorem.
Výsledek testu:
https://photos.app.goo.gl/k29pafh4DtvgFWAf7
@PeteBurns: Názor ti neberu. Ale já nechtěl zmenšeninu chaty, ale zvětšeninu stanu. O nenápadnosti nebyla řeč.
