ionizační sonda plynového kotle
zdenpek
Ionizační elektroda je napájena přez (snad) oddělovací trafo 220/220v,
na sekundárního vinutí je zapojen kondenzátor 4n7 a 2 odpory 1,5M odtud je vývod na sondu. Za kondenzátorem je odbočka přez odpor cca 20M na řídící obvod.
Dá se někde něco před a po zážehu naměřit ?
Je možné že by při manipulaci se sondou v případě dotyku s hořáky odešlo
trafo. Nejsem si jist zda se jedná o běžné trafo, nebo něco speciálního.
Prosím ocením jakoukoli zkušenost či nápad.
dred
Keď mi bol servisák prvý krát spustiť novú pec, tak najprv skontroloval správnosť pripojenia ...
mi-ro
dred
dobrman
patrikvarga
kaja4
zdenpek
pokud jsem mírně dostal do obrazu
sonda je tedy napájena střídavým napětím 220v,
při ionizaci dochází ke vzniku stejnosměrné složky
tato je kondenzátorem 4n7 oddělena a vyhodnocena
komparátorem na hybridní destičce (45.005.908-005).
Základem je proto přítomnost napětí 220v stř na
konektoru sondy.
Bohužel není.
Větev sondy je napájena z jakéhosi oddělovacího
transformátorku. Primár je připojen na fázi a pracovní vodič N.
Sekundár je uzeměn na PE a napájí sondu. Tedy oddělení
pracovního a jistícího okruhu. Nechápu úplně smysl.
Nicméně snažil jsem se změřit odpory obou vinutí,
Primár se zdá přerušen, na sekundáru cca 30k.
Pokud se jedná o klasické trafo, myslím že je v háji.
Kromě toho,že jsem pravděpodobně škrtnul sondou o hořák,
nejsem si vědom nějaké další anomálie.
trafo: SPITZNAGEL D78609
TYPE SPK 003 00 00 9 1872
Prim 220v Sec 220v 0.1VA
Nikde jsem jej neobjevil ani nic podobného, ani si nejsem
jist zda je tento typ trafa vůbec nahraditelný.
Zkoušel jsem dokonce najít řídicí jednotku jako náhradní
díl, neúspěšně.
jedná se o typ Vaillant/Honeywell 45.006.199-004
kaja4
zdenpek
K označení S4562B 1053B jsem našel pdf katalogový list.
Podrobné schema chybí, co mě ovšem zaujalo na obrázku desky
zmíněné trafo osazeno není, což mě vede k doměnce, že v
některých modifikacích desky je k napájení sondy přímo užita tvrdá fáze.
Samozřejmě pokusím se nejdříve sehnat a osadit tráfko, k přímému propojení
nemám zatím odvahu. I když jeho užití úplně nechápu. Klasické
galvanické oddělení to není, V okamžiku připojení kotle na síť dojde
k prozemění přez nulový můstek a bůh ví kudy těch pár mikroampér bloudí.
Mimochodem kaja4 Vaše znalosti jsou obdivuhodné.
kaja4
