Poptávám návrh a výroba 1F regulace výkonu
Sadra17
Sadra17
A kutilmile - nelituju tě
elnovy
- Doporučuje se dohled statného moderátora
Elektrodová svářečka GE 145 W, GÜDE
Napájecí napětí: 230 V
Frekvence: 50-60 Hz
Max. příkon: 5,0 kW
Min. pojistka: 16 A
Napětí při chodu naprázdno: 43-46 V
Doporučená tloušťka materiálu: 1,5-4 mm
Max. svářecí proud: 100 A
Regulační rozsah: 40 – 100 A (u elektrod 2 – 3,15mm)
Doba zapnutí při max. proudu: 230 V-20procent
Třída izolace: H
Druh ochrany: IP 21
Hmotnost (cca): 14 kg
za cenu 1 398 Kč neseženeš u nás ani vhodnej fungující triak ...plechovou krabici nebo kabely s kleštinama -:)
https://svarecky.heureka.cz/gude-ge-145 ... e/#section
jestli do návrhu a výroby chceš dát více peněz tak to sem napiš -:)
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,Jawa,HTML
elnovy@email.cz
jezevec
- Hlavní moderátor
elnovy
TRIAKOVY 1f REGULATOR DLE TOHO CO SE TU RADI JE
PRVOTRIDNI ZABIJÁK SVARECŮ
elnovy@email.cz
petrfilipi
VASEK_W
tento problém s nefunkční regulací se zde na ebastlírně již nedávno řešil v poměrně dlouhém vláknu.
Jednalo se o nejjednodušší možnou regulaci (ala triakový stmívač na žárovku) na primární straně trafa ...
Nicméně tazatel se nakonec odmlčel a asi to celé vzdal
To vlákno si jistě najdete a vše potřebné se tam lze dozvědět ...
A až pak, poučeni z krizového vývoje, raďte
Tak asi tak ...
Vašek
Sadra17
elnovy
elnovy@email.cz
Sadra17
https://aukro.cz/regulator-trafa-a-univ ... 6880673081
je to něco takového co tam bylo původně
patrikvarga
