Myčka AEG Favorit Intensiv AA
vasek157
vlastním myčku AEG Favorit Intensiv AA PNC 91137106000.
Myčka někdy nedokončí mycí cyklus a když uběhne čas zvoleného programu na displeji se objeví nula "0"která začne blikat ,ale mycí cyklus se nedokončil vypuštěním vody z myčky. Výpouštěcí čerpadlo je v pořádku, protože při zapnutí myčky vždy vyčerpá zbytek vody z myčky než se napustí nová voda a i v průběhu mycího cyklu čerpadlo vodu vypouští.Normálně program skončí tím ,že na displeji svítí nula a myčka má vypuštěnou vodu.Dle mého názoru se nejedná o chybové hlášení protože před nulou není žádný další symbol,který by se měl zobrazit u chybového hlášení.Jinak myčka je denně v provozu ,cca 1x týdně čistím síto a filtry a každé 3 měsíce používám čistič myčky.Prosím o radu včem by mohl být problém.Předem moc děkuji za radu.Vašek
ACDC
vasek157
Filipes
podařilo se Vám to prosím nějak vyřešit?
Mám asi stejný problém s myčkou AEG Intensiv AA, kdy se v průběhu mytí zastaví a rozsvítí se všechny LED nad tlačítky. Někdy je číslo zhasnuté nebo bliká 0. V myčce zůstane voda a musí se vypnout, zapnout a znovu spustit mycí program, aby se voda vyčerpala, a potom trvá několik minut, než začne vodu napouštět.
rayx
Pokud se povede dostat do diagnostic modu, str 29, tak se podívej na poslední tři chyby str 27-28
https://elektrotanya.com/electrolux_edw ... nload.html
Ten projev na ovládacím panelu je ale zvláštní, je možný, že je nabořená pamět
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=89945
vasek157
zde je odkaz na Elektroniku EDW 1500 HDR,
pokud ji máš ve své myčce, tak se podívej na tento můj příspěvek
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 17#1032817
Kdyby bylo potřeba, tak mám k prodeji přeprogramovanou a odzkoušenou
elektroniku.
Filipes
rayx
Ovládací panel bude muset ze dveří ven a prověřit spoje.
Krom jiného tady u těch modelů taky hodně podcenili ty konektory na vedení u hlavního vypínače, jen máčklý vodič do "nožíků" pinu je málo a i tam se to umí nepěkně vyhřát ...
workhard
Kvicala_r
kodl1
Jednou se mi stalo že vnitřek čerpadla (ten magnet na hřídelce) byl zalepený hmotou, vypadalo to skoro jako asfalt, za studena ok, za tepla se to přilepilo a nevyčerpalo vodu, venku čerpadlo jelo, vevnitř jen do zahřátí a pak se závada opakovala. Taky AEG Favorit, po vyčištění jede už rok ok..
Filipes
rayx
Tady ještě jeden názorný link
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=94178
Nevím ale o tom, že by Electrolux/AEG/Zanussi měli akci jako BSH
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=65866
https://productsafety.bsh-group.com/cz/cs/dishcare
vasek157
Lukas-1
Jde o EDW 1500
model ELE327B
SW:DMA24 FR
Electrolux code 1111458-00
Z boku je ještě číslo: 111 146 369
Včera se nám to se sousedem povedlo celkem efektně zapálit. Původně to vypadalo na něco jiného, proletovával jsem všechny piny na tom plochém kabelu, což byla původní závada. Zjevně to bylo všechno uklepané, nechodila pořádně indikace a volba programů. Tak jsem to pečlivě sletoval, jenže při tom žonglování s deskou se asi uvolnilo i něco kolem výše zmíněného relete, po spuštění programu okamžitě vyšlehl plamen jak blázen. Kdyby jsme to neměli venku a chytnula ta izolace, které je ta myčka plná, tak by to byla asi velmi nepěkná záležitost…
Soused je jinak s myčkou velmi spokojenej, novou určitě nechce.
