Motorola TLKR T7 závada
EL34
Napadá někoho něco?
kopírováno z návodu . . .
. . . nemáš tam tento problém ?
zkus nejdříve všechny "chytré" funkce vypnout v menu
a nastavit příjem a vysílání na obou stanicích jen na jednom kanále a bez subtonu a kódů . . .
jak se závada projevila ?
bez zásahu obsluhy ?
zkus se rozepsat co závadě předcházelo
Zaky
ale u jiných staniček celkem běžná věc
ten filtr bývá přímo na MF IO, kde jsou nějaká napětí potřebná pro funkci, ale ten filtr mívá svod a tak rozhodí pracovní body IO a nefunguje to.
v dobách kdy se ty filtry 455 nedaly běžně sehnat jsem dělal to, že jsem vstup a výstup filtru odděloval 1n SMD kondíky, adjust napětí IO se vrátily do původních hodnot a MF zase začala fungovat . . .
ten filtr měl sice stejnosměrný svod, ale jako filtr fungoval . . .
EL34
kybler
