Regulátor otáček ventilátoru
doktor365
#1 Příspěvek od doktor365 »
Dobrý večer,
dejte někdo typ na regulátor otáček ventilátoru cca 750W asi bude s kondenzátorem. Ředitel si stále něco vymýšlí,teď potřebuje v hale míchat vzduch ventilátorem a chce řídit otáčky.
Díky
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
A co je tam za motor?Předpokládám že asynchroňák 1F 230V.V tom případě frekvenčák.
Třeba tenhle: http://www.jesy-obchod.cz/fc101-vlt-bas ... 75-kw.html
Nebo tenhle obyč: http://www.jesy-obchod.cz/fc51-vlt-micr ... 75-kw.html
Pokud si chceš komplikovat život, tak pak už jedině variabilní naklápění lopatek větráku :lol:
doktor365
#3 Příspěvek od doktor365 »
Já se v tom nevyznám,říkal jsem mu ,že asi frekvenčák,ale on že to asi bude drahý. No toto by za ty peníze šlo. Jaký motor přesně nevím,ale určitě 1F 230V, jak píšeš. On to chce někde do teletníku,teď mu tam montovali nějaké odsávání,což se neosvědčilo podle jeho představ,tak tam chce dát ještě nějaké míchací ventilátory a tam chce řízení otáček. Jinak díky za typ, předložím mu to.
Milan
I když on si asi určitě představuje knoflík kterým si to budou řídit jak hlasitost u rádia :D . Chvíli tak a chvíli onak :D .
Sandal
#4 Příspěvek od Sandal »
To je jentak pro inspiraci.V těch odkazech jsou měniče na 3F motory.Je potřeba vybrat na 1F.Podle toho bude vypadat i cena.Je potřeba pohledat.
No tak jsem našel, ale ty ceny 1F jsou opravdu o dost vyšší.
http://6b.cz/iFCa
petrfilipi
#5 Příspěvek od petrfilipi »
Můžu-li Ti radit, tak:
•Motor s kondenzátorem je defacto vícefázový a pokud budeš mít štěstí, bude to 3f motor, připojený k rozvodné síti 230V (a bude ho možné regulovat frakvenčním měničem za určitých podmínek). Pokud nebudeš mít štěstí, bude to nějaký speciální vícefázový motor, který nebude měničem regulovatelný.
•Všechny standardní frekvenční měniče se vyrábějí na výstupu jako třífázové.
•Pokud má měnič třífázové napájení 400V, má na výstupu rovněž třífázových 400V.
•Pokud má měnič jednofázové napájení 230V, má na výstupu třífázových 230V. Pro některé motory je to dostačující. Např. motor ze starých praček tatramat je možné takovýmto měničem regulovat bez problémů.
•Vřele doporučuji motor ve ventilátoru vyměnit za klasický 3f motor (Y400V, D230V) a regulovat ho měničem s 1f 230V vstupním napájením (případně s 3f 400V vstupem, ale to musí být trochu jiný motor). Motor by měl mít teoreticky lepší izolaci vinutí, protože při regulaci měničem vznikají napěťové špičky (až 2kV), které mohou prorazit izolaci vinutí. Ale to lze omezit vhodným filtrem. Některé měniče už mají filtr zabudovaný uvnitř.
Takže než se do něčeho pustíš, dej sem typ motoru. Bez toho nemá smysl něco radit. Samozřejmě v případě funkční regulace bude šéf regulovat motor pouhým potenciometrem, tj. malým knoflíkem.
Petr
