Opět Myčka BEKO 28220
PCmaniac99
Myslím že to může být buď snímač průtoku nebo stop ventil na přívodu vody. Nebo zlámaný dráty v tom přechodu dveře - spodek myčky?
Co by to ještě mohlo být? Dnes po práci to začnu zkoumat, má někdo Pin out z řídící desky? Abych mohl měřit bez vyndání myčky.. ale asi mě to stejně nemine.
PCmaniac99
PCmaniac99
doktor365
Dík Milan
kejki
PbSn
doktor365
otakarv
doktor365 píše: Nakonec rozebral dveře a ve spodku přetržené tři dráty. Sletoval a myčka už zase víc jak týden funguje. No uvidíme jak dlouho. Taková kravina.
Tak toto nechápu, 3 přetržené dráty a po výměně nejaké součásti nabo nastavení programátora do továrního nastavení vždy na chvíli fungovala?
bu2520
doktor365
doktor365
otakarv píše:Tak toto nechápu, 3 přetržené dráty a po výměně nejaké součásti nabo nastavení programátora do továrního nastavení vždy na chvíli fungovala?
Pokaždé po výměně dílu se musí otevřít dveře aby se zapnula myčka i při nastavování programu. Tak se to asi při tom otevření a zavření vždy na chvilku chytlo.
doktor365
