Android zhasínání displeje
#1 Příspěvek od Celeron »
Když namačkám na mobilu Huj chuj vuj s Androidem 5.1 číslo, nebo odpálím číslo z kontaktů, tak mi asi 8 x z 10 volání zhasne displej. Musím ho rozsvítit dlouhým stiskem zapínacího tlačítka z boku mobilu. Před pár měsíci to ještě nedělalo. Prolezl jsem snad všechno v nastavení telefonu hlavně věci kolem úspory baterky ale výsledek žádnej. Kdyby to aspoň dělalo trvale.
Netušíte prosím někdo proč displej někdy zhasíná ale někdy ne? Není v tom nějakej kapacitní spínač aby zhasl displej při přiblížení k hlavě a neblbne právě on? Třeba to vyhodnocuje ruku nebo futrál mobilu jko přiblížení k uchu. V čem by se dalo nastavit trvalý svícení po vytočení čísla?
Díky!
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Zkus to projet "senzor testem" (aplikace). Senzor tváře je optická závora (proximity sensor), nebo někdy kapacitní plocha na boku telefonu ( grip sensor), který reaguje na uchopení telefonu. Někdy telefonu vadí manipulace při situaci, kdy jej držíš tak blbě, že zakrýváš ten proximity senzor - pojistka proti nechtěné manipulaci v kapse. Ještě se do "hry",může zapojit "Hall sensor", což je snímač magnetického pole magnetu obsaženého na krytu pouzdra vyrobeného pro danný model mobilu. Když otevřeš pouzdro, mobil Ti ožije. I ten Ti detekuje sensor test.
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 20 lis 2019, 23:41, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Problém proximity senzoru (reflexní optozávora).
Možností je více:
- zašpiněné okénko okolo senzoru
- odlepující se sklo
- výměna skla za neoriginál
- chybějící gumka (Rubber gasket) okolo senzoru
- vada vlastního senzoru
Apod.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Proximity senzor vypina displej pouze pri hovoru a zakryti displeje. Spis bych to videl v problemu kolem zapinaciho tlacitka-svod.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Keemo, jemu to zhasne až ve chvíli, kdy aktivuje hovor.
Ať už tak, že číslo přímo zadá z klávesnice, nebo si jej vyhledá v seznamu.
Ale vždy až po zahájení volání.
Aspoň tak jsem to z jeho popisu pochopil.
#6 Příspěvek od Celeron »
Michal22 píše:Keemo, jemu to zhasne až ve chvíli, kdy aktivuje hovor.
Přesně tak.
Zkusil jsem senzor test:
Accelerometr hraje fotbal správně
Light reaguje na zakrytí doury nahoře nad displejem dává 0 lux, při porovnání s jiným luxmetrem trochu kolem 100 luxů kecá
Proximity hází při přiblížení čehokoliv k tomu Light senzoru 0 cm při oddálení 1 cm. Ale někdy při oddálení to chvilku trvá.
Magnetometr, barometr a Gyroscope píše no data from sensor
Compas, nereaguje ale v jiné apce jde správně.
Navigace GPS maká.
Nad tím Proximity je ve fólii asi 5 mm díra, takže špatnou fólií to asi nebude. Navíc mi ji lepili v krámě když jsem telefon kupoval, má to být originál a rok to makalo správně. Ďouru jsem přeblafnul izopropylem, žádná změna.
Magnetickej senzor na otvírání kožený "knížky" to nemá, musí se spouštět tlačítkem z boku. Zkoušel jsem test po vyloupnutí z knížky a vše stejný.
Fakt netuším, kde je dílo.
edit: ještě jedno zjištění, při zavření knížky, či zakrytí displeje displej svítí dál, zhasne až po dvou minutách, což je čas nastavený v "Režimu spánku". Že by to skutečně bylo někde blbě nastavený?
#7 Příspěvek od Michal22 »
No a sám píšeš, že nereaguje na magnet při otevření, tak proč by to mělo reagovat při zavření?
Ten telefon neví, že po něm chceš, aby vypnul podsvícení displeje a zamčel se, tak si svítí dál, i když jej zavřeš. Po dvou minutách zhasne, přeně podle toho, jak máš nastaveno.
U těch proximity senzorů bývá problém v tom, že když ti z nějakého důvodu netěsní ten rubber gasket, tak potom IR dioda posvítí odrazem od vlastního čelního skla na fototranzistor.
Telefon to detekuje tak, že je něco přiblíženo, zhasne displej.
Nasimulovat to můžeš tak, že si podržíš prst nad proximity senzorem, najedeš do volání a odklepneš hovor.
Displej okamžitě zhasne.
#8 Příspěvek od Celeron »
Podle testu ale proximity chodí správně.
Myslel jsem, že pokud zacloníš senzor hlavou či knížkou tak rozezná jestli to je hlava při hovoru a nebo knížka, nebo kapsa mimo hovor a podle toho zareaguje.
Zjistil jsem zajímavou věc. Pokud je kolem telefonu šero v místnosti, nevypíná se. Začal jsem kolem toho laborovat a když ho hodím pod ledkovou žárovku a Sensor test ukazuje 1700 lx, tak taky nevypíná. Zkusil jsem to pod zářivkou 2x36W a taky nevypíná. Tak jsem vylezl ven, je 15:30, zatažíno, světla nic moc a taky nevypíná. Je jedno, jestli leží na desce stolu nebo ho držím v ruce, nebo jestli má na sobě knížku či ne.
Divný, buď se to zázračně spravilo a nebo tomu vadí jen jasný sluneční světlo.
Uvidíme zítra jestli bude kolem poledne blbnout či ne.
#9 Příspěvek od Michal22 »
Jirko, ten proximity senzor se aktivuje jen při uskutečnění hovoru.
Tak teď nevím, jestli to tvoje P.S. v přeminulém příspěvku bylo myšleno tak, že zavřeš knížku při aktivním hovoru, displej nezhasne (to by bylo špatně), nebo že máš telefon jen odemčený, nikam nevoláš, zavřeš knížku a displej se nezhasne (to je správně).
U mého Xiaomi proximity senzor reaguje při aktivním hovoru na přiblížení jakéhokoliv (i neživého) předmětu.
Opravdu to bývá jen prachsprostá reflexní závora, která vůbec nevyhodnocuje, jestli je to živé nebo neživé.
S tím laborováním se světlem, to jsem teda nikdy nepotkal, že by telefon reagoval podle hladiny osvětlení v okolí.
Tak jsem zvědavý, co zjistíš.
#10 Příspěvek od Celeron »
Michal22 píše:nebo že máš telefon jen odemčený, nikam nevoláš, zavřeš knížku a displej se nezhasne (to je správně).
Tak bylo myšleno.
Michal22 píše:jsem teda nikdy nepotkal, že by telefon reagoval podle hladiny osvětlení v okolí.
No chytám se stébla. Nějaký vysvětlení proč to v 80% volání zhasne být musí. Co když mu vadí infra z okolí? Když nad tím přemejšlím, tak to dělá hlavně v autě nebo venku. V noci skoro nikam necourám a nejezdím, tedy ani moc nevolám. Objevilo se to letos někdy na jaře.
Zkusím vyhrabat Síriuse horský jestli se infra potvrdí.
#11 Příspěvek od Michal22 »
Tady ty neurčitý stavy jsem opravdu zažil nejčasteji ve chvíli, kdy se začalo odlepovat sklo od rámečku.
Potom vznikla skulinka, kterou na sebe dioda s tranzistorem posvítily.
Nedělals s tím na jaře něco?
Nespadlo ti to?
Nenalepils tam tenkrát folii?
#12 Příspěvek od Celeron »
Nic jsem s tím nedělal, fólie je nalepená při koupi, nespadl mi. Ale když na to koukám, tak se začíná odlepovat fólie mezi okrajem a proseknutím pro repráček.
Při přimáčknutí se tam převalujou takový mapy.
Že by to bylo ono? Jde fólie nějak civilizovaně sundat? Zůstane lepidlo na fólii nebo se pal musí něčím odrbat sklo telefonu?
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Ta dolepovací fólie, nebo pancéřový sklo odlepit jde, ale pak se tam většinou nedá vrátit. Lepidlo je jako želatinová vrstva na sklíčku, který na něm zůstane, ale místama se potrhá, nebo ji při podebírání kreditkou dorýpeš.
#14 Příspěvek od Michal22 »
Folie bývá po odlepení zralá do koše.
Ale tvrzené sklo by mohlo jít odlepit.
Každopádně bych si napřed objednal nové, až potom zkoušel odlepit staré.
Když to neklapne, dáš nové.
#15 Příspěvek od Celeron »
Tak dnes kolem poledne venku po namačkání čísla displej zhasíná dál. V dílně s okny na západ to nedělalo. Zkusil jsem v dílně zapnout horský slunce Sirius a taky zhasne pokud displej míří na Sirius . Pokud je displej odvrácený o 180 st. tak nezhasne. Prostě na displejový straně něco reaguje na IR záření a telefon z toho jančí. Nejspíš je to Proximity nebo Light senzor.
Kašlu na to, mám ho skoro 4 roky a integrovaná baterka už začíná slábnout. Až nevydrží celej den, tak si udělám radost a koupím novej.
