přechod na DVB-T2
sr71
přechod na DVB-T2
#1 Příspěvek od sr71 »
Rád bych se zeptal co mohu v tomto případě očekávat po vypnutí DVB-T a přechodu vysílání na DVB-T2: stávající stav je anténa (nějaké staré síto, které bylo původně určené k příjmu analogové tv) na půdě, svod koaxialem dolů k TV která má v sobě tuner DVB-T, bez problémů v tomto stavu fungují kanály 38 a 40 z vysílače Černá hora (60k takto nefunguje). Dá se předpokládat že pokud přidám k TV settop box pro DVB-T2 bude mi příjem programů v nového formátu takto fungovat?
(nějak se v těch informací ohledně nového vysílání neorientuji) Dle tohoto http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... t2_213.jpg by se 7.ledna mělo začít s vypínáním stávajícího vysílání z černé hory ale zapnutí nových z té tabulky úplně nechápu, je tam datum až 13.2
#2 Příspěvek od masar »
DVBT-2 už běží nyní na kanále 26 (síť 11) a 28 (síť 12). Proto v tabulce datum není uvedeno. :wink:
A ano, s novým STB to bude fungovat.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Jen bacha na to, že televizní kanály budou koncit 49. Nad tím bude LTE. Tak těžko říct, co to udělá, když máš širokopásmový zesilovač až do 69. kanálu.
#4 Příspěvek od xsc »
To bude ještě chvíli trvat, takže jestli LTE neruší teď, ještě dlouhou dobu nebude. Pak to lze řešit filtrem na vstupu.
petrfilipi
#5 Příspěvek od petrfilipi »
A taky pozor na to, že MX1 bude skoro na celém území ČR vysílat na 26. kanále. Čím směrovější anténa bude, tím lépe. Protože když bude do antény přicházet ještě jednou ten samý signál lehoulince zpožděný z dalšího vysílače, tak to ne každá TV dekóduje dobře.
PF
#6 Příspěvek od Crifodo »
Kinematograf vydržel 120 let, analogová TV asi 50, zprasek jménem DVBT deset, jak dlouho vydrží tahle mutace??
#7 Příspěvek od Michal22 »
Do žní, pak půjde k Turkovi :D
#8 Příspěvek od rnbw »
Tak dva-tri roky. Potom televizia skonci uplne a budete to pozerat len cez platene mobilne pripojenie a cez platenu sluzbu.
scorpions-cz
#9 Příspěvek od scorpions-cz »
Jelikož mně to z části živí, tak čím více změn, tím více :potlesk:
#10 Příspěvek od Hubert_79 »
Dnes o půlnoci vypnou ČT z vysílačů Cukrák a Žižkov. Je zajímavé, že na anténu na střeše chytám jedno z toho (mám tam ten symbol v rohu obrazu) a na druhé TV asi chytám něco jiného (na prutovou anténu položenou na kuchyňské lince), poněvadž tam onen symbol v obraze není. Tak zítra tu druhou TV přeladím, snad to ještě nějakou ČT chytne.
#11 Příspěvek od xsc »
To je normální, v Praze jde chytat vysílače ze severních hor.
#12 Příspěvek od Hubert_79 »
Asi ano, bydlím na SZ kraji, tak je možné, že ten prut chytí Chomutov, Bukovou horu nebo Ještěd. Ostatně, na FM v pohodě chytím rádia z Bukové hory nebo Ještědu.
sr71
#13 Příspěvek od sr71 »
Michal22 píše:Jen bacha na to, že televizní kanály budou koncit 49. Nad tím bude LTE. Tak těžko říct, co to udělá, když máš širokopásmový zesilovač až do 69. kanálu.
ta stávající anténa (staré síto) v mém případě který jsem popisoval je provozována bez zesilovače (resp. zesilovač je vyřazený z funkce)
#14 Příspěvek od Hubert_79 »
Tak mám jasno - na kanálech ČT, co chytám na onen prut se objevilo upozornění, že se bude vypínat Trutnov a Mezivrata. Mezivrata (asi) nechytám, protože kopcovité Posázaví a okolí Benešova, tak to bude ten Trutnov.
To to má docela dosah, tedy.
#15 Příspěvek od Celeron »
Dnes se mi objevil na ČT2 ten varovnej piktogram. Na ČT1, ČT24 a Sportu není.
Všechno chytám Krásný na 32K, programy jsem jednotlivě zkontroloval, Černou horu na 40K nechytám. Pár měsíců (do 30.4) to ještě má jet, tak co blbnou?
