Rezistory MLT
IXOXI
Rezistory MLT
#1 Příspěvek od IXOXI »
Dobrý den, nevíte jak jsou na tom rezistory MLT v porovnání s běžně prodávanými? Viděl jsem je různě ve výprodejích za směšné ceny, tak by mě zajímalo proč.
DKL
MLT
#2 Příspěvek od DKL »
Zdravím, jsou to kvalitní bezidukční odpory, ale po letech skladování jsou velice špatně pájitelné. Mám jich z minulých let celkem dost, ale pájet jdou jen po oškrábání vývodů.
IXOXI
#3 Příspěvek od IXOXI »
Děkuji.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Jojo, poctiva sovetska prace. Rusky soucastky vzdycky vydrzely skoro vsechno.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
forbidden píše:Jojo, poctiva sovetska prace. Rusky soucastky vzdycky vydrzely skoro vsechno.
Ruské polovodiče nebo elyty či obrazovky, hotová katastrofa.
jasin
Ruské
#6 Příspěvek od jasin »
Ruské součástky vydržely, ovšem jen pokud to nebyly elektrolytické kondenzátory. Z těch již za krátkou dobu beze zbytku zmizela veškerá kapacita.
Takový elyt třeba 100uF měl zničeho nic najednou kapacitu cca 100 pikofaradů :roll:
Vyzkoušeno na mnoha a mnoha kusech. :(
#7 Příspěvek od Crifodo »
Odpory MLT měly stříbřené vývody, takže po 20-25 letech podle toho vypadají. Jinak ale kvalitní, krátkodobě přetížitelné, nešumící. Jednu vlastnost měly (mají) vynikající, a to je dobře čitelný ČÍSELNÝ popis i na nejmenších MLT 0,25. Pro bastlení s ustavičnou výměnou hodnot ideální. Barevné značení mi nikdy k srdci nepřirostlo, zvlášť při "čtení"´mizerně vytištěného kódu na tmavě modrém odporu vždycky prohrábnu archív sprostých slov :roll:
Ruské obrazovky byly poněkud idiotské velmi světlým povrchem stínítka, ruské lampy byly myslím celkem kvalitní, totéž veškerá vojenská technika, konektory ŠR atd. S těma elytama to je pravda, to se od nich patrně dneska naučili čínani :cry:
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Konektory Šr byl průser, zvlášť ty mnohokontaktové, nebo s malými piny.
#9 Příspěvek od Crifodo »
Nevím jestli to byly právě ŠR nebo podobné (byly myslím i ŠM, ŠA), ale svoji spolehlivost měly a to v dost těžkých klimatických podmínkách. Jiná věc bylo letování kamerového kabelu, to byla práce pro vraha :cry:, zajišťovací matice se šroubkama dokázala natrhnout ruku při rychlejším pohybu a někdy se hliníkové šroubení dokázalo zakousnost při šikmém nasazení. Ale přesto v MiG21 jich bylo snad 100 :D a obdobné provedení se nápadně podobné vyskytuje u západní vojenské techniky...
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Podobné konektory dělá třeba Amphenol, Lemo atd., ale podoba je jak zprávy z rádia Jerevan. Šr jako silové při nepříliš časté manipulaci fungovaly, ale v prostředí prachu atd. celkem rychle odcházely. Hlavně pokud se používaly jako sdělovací a proud se neměl šanci "propálit". Známý má dílenské rozvody, osazené Šr a pořád se to kazí.
yakl
#11 Příspěvek od yakl »
Rezistory MLT a ich Český ekvivalent TR151 - 154 sú výborné súčiastky, napriek veku stále použitelné, ale nemajú radi obvody horizontálneho rozkladu, lebo pod farbou sršia prebrúsené boky kovovej odporovej vrstvy až do prerušenia odporu! ( sršia = horí koróna )
Zpět na „Součástky“
