Cryptobox neumí některé volné stanice ?
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Na přiujímači Cryptobox 700 HD mi nejdou volné HD stanice ze satelitu ASTRA 2 - 28.2 st.E na frekvenci 11.225 V, 23 000, slyšet je pouze zvuk.
Na televizním tuneru ale přitom jdou bez problému - mám Samsung UHD , anténa je samozřejmě stejná. Zkoušel jsem na přijímači jemně doladit polohu, bezvýsledně. Čím to může být ? Děkuji.
tornado6
#2 Příspěvek od tornado6 »
nie su to stanice vysielane ako DVBT-2 čo su HD stanice
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Zkoušel jsi to TP vymazat a naladit znovu?
Je to DVB-S2 (8PSK) :)
Milan_F
#4 Příspěvek od Milan_F »
dvorak píše:Zkoušel jsem na přijímači jemně doladit polohu.
Jak se to dělá? :?:
dvorak
#5 Příspěvek od dvorak »
Cryptobox S2 samozřejmě umí, tím to asi nebude. Pokud by to byly programy ve 4K, pak bych to chápal - přijímač je jen HD.
To jemné doladění na přijímači se dělá jemným pohybem na západ nebo východ v menu nastavení paraboly - DiseqC 1.2., u některých slabších stanic to pomůže, čímž lze eliminovat chyby při instalaci paraboly, kdy není úplně ideálně nastavena.
zvaty
#6 Příspěvek od zvaty »
Jak to myslíš v menu ze západu na východ?
dvorak
#7 Příspěvek od dvorak »
Asi mám parabolu s motorem, ne ?
Milan_F
#8 Příspěvek od Milan_F »
Tos ale nenapsal! Dost podstatná maličkost.
Kvicala_r
#9 Příspěvek od Kvicala_r »
Tak poloha motorem se snad ladí na BER a S/N (případně C/N). To by Ti mělo jako vodítko stačit. Už jsme mimo dobu analogu a bílých/černých "rybek"
dvorak
#10 Příspěvek od dvorak »
Jelikož nemám měřák, je pro mne důležitá síla signálu, která je na OSD prezentována.
dvorak
#11 Příspěvek od dvorak »
Vyřešeno, po přeinstalování uvedené frekvence vše v pořádku.
Díky, kolego Kvíčalo !!!!
Ještě jeden problém, a sice pokud mám sat tuner televizoru napojen přes LOOP satelitního přijímače, tak satelitní přijímač řadu stanic nepřijímá - nulový signál.
Dloiho jsem se s tím zlobil, až nakonec jsem přišel na to, že stačí z televizoru prostě odpojit sat. anténu.
Kvicala_r
#12 Příspěvek od Kvicala_r »
To proto, že Tv pak posílá H/V napětí (13/18V + 22kHz a přepíná Ti tak polarizace). A dva ovládat jeden LNB současně jaksi nemůžou..
Pokud ta telka neshodí napájení LNB při přepnutí na terestrický, tak ten sw psal zase nějaký umělec. Nikdy sem to ale nezkoušel, co ty Tv obecně dělají..
dvorak
#13 Příspěvek od dvorak »
Jojo, přesně tak, zlobí to i když je TV přepnuta na pozemní stanice. Mimochodem moje předchozí televize LG se takto nechovala. Soudruzi od Samsunga udělali někde chybu.
#14 Příspěvek od masar »
Kvicala_r píše:...Pokud ta telka neshodí napájení LNB při přepnutí na terestrický, tak ten sw psal zase nějaký umělec...
Vidíš a já jsem naopak tajně doufal, že to (pro SAT nevyužité) napětí pro LNB použiju (po úpravě) pro napájení výhybky DVBT. Ale můj Panasonic TX-32FS503E se bohužel chová "jak má".
:wink:
dvorak
#15 Příspěvek od dvorak »
Tak musím upřesnit a soudruhúm od Samsunga se omlouvám - pokud je televizor v režimu satelit, tak satelitnímu přijímačí to propojení nevadí.
Děkuji za komentáře.
