TTL blesk přestal spolupracovat
#1 Příspěvek od Crifodo »
Řeším opravu blesku pro makro (kruhový okolo objektivu) značka Nissin typ MF18. Propojení běžně patkou do sáněk.
Údajně sám od sebe přestal synchronizovat se zrcadlovkou (netrefí se do závěrky).
když ho testuju s jinou zrcadlovkou Nikon, opravdu na TTL se sice odpálí ale netrefí, na Manual ale funguje. Jinak tam moc možností není, jen korekce TTL v několika stupních a na manuál řízení výkonu 1/1 až 1/128.
než to rozdělám, jakože asi nic neuvidím, nějaký nápad kde je chyba?
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Není ta výbojka už jen unavená věkem?
#3 Příspěvek od Crifodo »
Výbojka bleská, výkon má adekvátní a navíc to přestalo synchronizovat naráz. Výbojky jsou tam tedy dvě, protože se dá výkon regulovat jako levý a pravý polokruh.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak potom asi opravdu rozborka a kontrola řídícího pulsu, jestli náhodou není podezřele slabej díky nějakýmu ujetýmu napájení. Ale to je jen spekulace.
#5 Příspěvek od Hubert_79 »
Nevrtal se někdo v menu aparátu? Nezměnil nastavení? Co v té kostce do sáněk - není tam blbý kontakt s nějakým tím dalším kontaktem? Ten středový evidentně funguje. Tak jestli si zrcadlovka nemyslí, že je nasazen jen obyč blesk, nikoli TTL.
Nemáš v aparátu nastaveno třeba SLOW SYNC?
Jiný TTL blesk s aparáty funguje korektně?
#6 Příspěvek od Crifodo »
jiný blesk s aparátem kde to začalo zlobit, funguje správně.
V menu aparátu zkouším všechno možný, blesk zdánlivě spolupracuje. Kontakty v kostce bez znalosti signálů a zapojení neprověřím, vizuálně vypadají dobře. navíc by to asi neodešlo během focení náhle.
#7 Příspěvek od Hubert_79 »
Čili bude chyba v tom blesku. No asi tam děti v Číně něco pokaňhaly... Když to zlobí/nefunguje na dvou aparátech. Jak kdyby se to aparátu nehlásilo, bude to mít nějakou ROM, tak tam možná k něčemu došlo.
Jarek443
#8 Příspěvek od Jarek443 »
A opravdu na TTL synchronizoval? O tom bych teda zdárně pochyboval. Svědčí o tom funkčnost na manual. Tak to totž má fungovat. TTL měřění vždy před hlavním blýsknutím předbleskne a poté si nastaví správnou sílu záblesku. Očima je to nepostřehnutelné, nicméně přídavný blesk to zaregistruje a blýskne mimo závěrku. Blesk nastavený na manual blýskne dle zadaní bez předblesku a proto se pomocný blesk synchronizuje se závěrkou.
dobrman
#9 Příspěvek od dobrman »
Jarek443 píše:A opravdu na TTL synchronizoval? O tom bych teda zdárně pochyboval. ......
Klidně pochybuj dál, tenhle blesk jsem před časem měl půjčený a fungoval na E-TTL II (mám Canon) perfektně. Jak na první, tak i na druhou lamelu...
Jarek443
#10 Příspěvek od Jarek443 »
Jj super. Měl jsem koupený podobný blesk (METZ 15 MS-1) na Nikon. Synchronizace fungovala pouze na manual. TTL ani náhodou. Blýskl, ale úplně mimo. Servis mi napsal, že podle nich je vše v pořádku. Koupil jsem klasiku od Nikonu za dvojnásobnou cenu a bez problému.Takže tak nějak
#11 Příspěvek od Crifodo »
Tohle, vzhledem k předchozí funkčnosti, asi nebude můj případ, viz výše, sám od sebe se asi princip měření v průběhu focení nezměnil.
blesk obsahuje režim AUTO, TTL a MANUAL, jen na manual to synchronizuje.
pak ještě Wireless což neprověřím.
#12 Příspěvek od Hubert_79 »
Wireless je to, že to umí odpálit podřízený (Slave) blesk.
Kravina - nenastavuješ třeba čas kratší, než je synchro?
Jarek443
#13 Příspěvek od Jarek443 »
Jen taková blbost. Je zapnuté TTL na těle foťáku i na blesku?
#14 Příspěvek od Crifodo »
Po pár pokusech získávám přesvědčení, že pokročilá elektronika blesku je v (!). Po propojení blesku s aparátem by se mělo podle manuálu změnit nastavení položky v menu Zábleskový režim vestavěného blesku na "Volitelný blesk" s dalšími možnostmi nastavení, což se nestane. Čili blesk nekomunikuje. Co je horší, blesk si nereguluje intenzitu ačkoliv to na svém menu indikuje. Synchronizace funguje v režimech MANUAL v rozsazích 1:1 až 1:32 a v režimu FINE MACRO až do 1:1024, ale podle expozice je energie stále stejná maximální. Blbý je, že majitel potřebuje fotit právě blízká makra a snímky se přepalujou.
V blesku to slyšitelně syčí-cvrliká jako v nekvalitních čínských spínaných zdrojích. "Nissin Japan Made in China"
Co ty 🤐 žlutý kdy udělají dobře..
#15 Příspěvek od Hubert_79 »
Jestli je to v záruce, tak jedině reklamovat...
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
