Zátěž vysílače a reflektometrická ochrana
mi-ro
- Významný člen
P.S. Zkus tam vložit pár metrů 50ohm koaxu a teprve na konec dát tu zátěž.
mi-ro
- Významný člen
Zruseny_profil_5
- Profil zrušen na žádost uživatele
Otázka je, jak jsi vyrobil tu zátěž. Při kmitočtech nad 100MHz už hraje roli každý drátek, který je ve vzduchu.
Pro srovnání, SWR 1:2 bude při zátěži 25 nebo 100 Ohmů a vrátí se 11.1% výkonu. Při SWR 1:3, tj. zátěži 16,6 nebo 150 Ohmů se vrátí 25% výkonu.
Edit: A pokud těch 65 Ohmů připojuješ koaxiálem, bude záležet i na jeho délce. Měla by být násobkem lambda/4 vlnové délky x zkracovací činitel použitého koaxu. U zátěže 50Ohmů by délka kabelu na SWR neměla mít vliv. (bavíme se o krátkém měřícím kabelu)
- Významný člen
Stalo se, že novej výkonnější koncák nacpali dočasně do starých antén. Ty na to nebyly stavěný a teplem se ohnuly tak, že místo do obyvatel svítily do ornice. Ovšem SWR se jim asi hnulo "jen" relativně minimálně...
- Významný člen
Zruseny_profil_5 píše:U zátěže 50Ohmů by délka kabelu na SWR neměla mít vliv. (bavíme se o krátkém měřícím kabelu)
Chceš tím napsat, že na dlouhém kabelu se vlivem útlumu kabelu vlastně zlepšuje SWR, protože sežere i odraženou vlnu.
mi-ro
- Významný člen
Zruseny_profil_5
Chtělo by to schéma, koncový stupeň a reflektometrickou ochranu proměřit, případně jí vyřadit a pokud možno snížit výkon a postupně zvyšovat, nebo omezit proudem zdroje.
Ano, na teoreticky nekonečně dlouhém kabelu může být jmenovitá zátěž, zkrat a nebo může být konec otevřený a SWR bude 1:1
Zruseny_profil_5
- Významný člen
Začal bych dobrou umělou zátěží, pak hledal problém dál. Pár smotaných odporů je na větších výkonech problém, ta umělá zátěž vypadá trošku jinak.
Ale ten zdroj se dá zkusit i samostatně a tím bych asi skončil. Sám to tak dělám a pošlu na test, abych něco nezničil dál, i když u jiných zařízení.
mi-ro
Kdysi jsem omylem nechal tyhle 100R cermetový odbručovače TP060 na žhavení 12,6V a prdlajs se jim stalo, fungovalo to dlouho.
Kromtoho, vf energie se na tom trimru bude chovat asi jinak, než 50Hz.
