Výměna stmívače a halogenových žárovek (přesunuto)
Vše, co se týká osvětlení
ARDO
#1 Příspěvek od ARDO »
Dobrý den,
Mám lustr s 5 ti halogenovými žárovkami s paticí GU 5,3 na 12V . Uvnitř lustru je trafo 230V/12V.
Primár trafa je dnes napojen z 10 let starého stmívače, který má uvnitř triak.
Koupil jsem stmívatelné LED (ovšem není na nich nápis AC/DC).. Při delším hledání podle čísla na googlu jsem našel označení k ní AC/DC.
Může mi prosím někdo poradit jaký typ stmívače použít?
Zatím jsem našel tento :
https://www.elektrobock.cz/dotykovy-a-d ... -led/p1755
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Ten stmivac co tam mas nefunguje?
ARDO
#3 Příspěvek od ARDO »
Ten původní funguje, ale se zapojenýma LED žárovkama, trafo hodně vrčí a to samé i žárovky. S klasickými halogenkami trafo až takto nevrčí. Možná bude třeba i zvolit jiné trafo a k němu příslušný stmívač
#4 Příspěvek od sinclair »
A to všechno se vyplatí? Ten lustr je silně pozlacený?
sis2
#5 Příspěvek od sis2 »
A to napájíš ty LEDky trafem se střídavým výstupem? To se jim asi zdá o čertech! Divím se, že dosud nevystoupily z futrálu ... protože pro žárovky nebývá na 12V straně žádný usměrňovač...
#6 Příspěvek od sinclair »
Já myslím, že to už je dneska samozřejmost, že LED náhrady GUxx jsou automaticky pro AC i DC 12V. Mám jich v provozu hromadu, jako náhrady za původní 20W a 50W halogenky v kuchyni. Sice tam stmívač nemám, ale původní toroid nevrčí ani tak.
Je možný, že dokud byl ten toroid zatížený činnou zátěží /žárovkami/, tak pecky ze stmívače nemusely být tolik slyšet.
Divadelní reflektory 250W a 500W, s vestavěnými transformátory 220/24V, taky s tyristorovými stmívači řvaly mnohem víc, když shořela žárovka, než když byly plně zatížené.
Teď je ten transformátor v podstatě odlehčený, navíc je zatížený čímsi, co má účiník někde u 0,6-0,7. Proto ten transformátor se stmívačem tak řve.
Se stmívačem tohle nebude mít cenově přijatelné řešení.
ARDO
#7 Příspěvek od ARDO »
To sinclair. Napsal jste to přesně. Přesně to se děje u mne. Vše dává smysl. Promyslím nákup nového trafa, které bude k tomuto určené atd a zároveň popřemýšlím, jestli mám ten lustr natolik rád :)
Dám informaci jak jsem dopadl
sis2
#8 Příspěvek od sis2 »
Tak to beru zpátky... Leoši díky za vysvětlení, nevěděl jsem, že LEDky můžou i AC.
