UE55D8000 ch.U55A samovolne padá do STBY po 30 sekundách
Heno
Po pripojení TV na 230VAC čaká s rozsvietenou kontrolkou na zapínací povel cez DO.
Po zapnutí TV cez DO začne kontrolka blikať tak ako je bežné, všetko sa zdá, že funguje (zobrazí sa logo SMART a naladený program) vrátane menu avšak po 30 sekundách dôjde k prepnutiu TV do pohotovostného režimu, kde aj TV zotrváva avšak kontrolka nesvieti tak ako by mala v pohotovosti svietiť.
Každopádne je možné TV opäť zapnúť aj z tohoto stavu pomocou DO avšak pri štarte kontrolka nebliká a opäť po 30 sekundách sa TV hodí do pohotovosti a potom kontrolka opäť svieti.
Zatial som ohraničil príčinu závady na MB, pretože s druhým MB TV normálne funguje celý čas, čo som ho sledoval.
Chcem sa opýtať, či niekto mal takúto závadu a či MB dokázal opraviť, nie vymeniť...
mi-ro
Heno
Nové zistenia:
- Reset factory nepomohol, takže predpokladám, že v EEPROM problém nie je.
- Meranie všetkých dôležitých napájacích bodov na prítomnosť správnej úrovne napätia a odpor voči kostre (pri MB odpojenej od všetkých konektorov) dopadol dobre, prikladám obrázok
https://ulozto.sk/file/F159swSnQ4M9/meracie-body-jpg
a popis:
- 1 285R voči GND 1,54V
- 2 815R voči GND 1,8V
- 3 7600R voči GND 3,3V
- 4 to iste 3,3V
- 5 30-60R 1,135V podľa teploty cpu - pri cca 25°C 40-50R, hned po vypnutí TV aj < 20R
- 6 1500R 3,3V
- 7 8400R 5,25V
- 8 220R 1,2V
- 9 910R 3,3V
- 10 bz 1100 5,3V
- 11 bz 1016 3,3V
- 12 950R 5,1V
- 13 5720R 9V
Hodnoty odporov sú en informatívne a môžu sa líštiť +/-20%
Heno
Okrem DRAM s ktorými nepočítam je ich tam ešte 3 ak počítam aj flash na mikroradiči WT61P805, ale pri poruche tohto sa buď TV nikdy nedá zapnúť a kontrolka len trvale svieti/vôbec nesvieti a ani zrýchlene nebliká ak sa posiela nejaký (hociaký) povel z DO a prijímač DO + napájanie je ok.
Alebo sa TV samovolne vypne po nejakom čase sledovania a potom sa do vychladnutia nedá zapnúť.
Takže v tomto prípade to na WT nevyzerá.
Ostávajú teda 2 pamäte a to OneNAND so základným sw OS a eMMC NAND ostatným obe BGA.
Zo skúseností a logickom pochopení MB ak OneNAND je zmazaná celá, potom na TV len bliká kontrolka po pokuse o zap. cez DO, prípadne hned po pripojení TV na 230VAC ako keby TV štartoval, ale dalej nič, keďže hl. sw chýba a blikanie je z WT a zároven napája CPU, ale ten nič nemôže robit, keďže nevie čo má robiť - takže na toto to nevyzerá.
AK je OneNAND čiatočne zmazaná, čo sa stáva samovolným miznutím bitov po rokoch alebo sa to stáva ak počas sw upgrade vypadne elektrika, či kontak USB z ktorého sa robí, tak by sa logo zjavilo ale po nejakom čase by sa TV reštartoval a znova nabiehal a stále dokola, keďže by pri cpu pri nakladaní softu zistil chybu v kontrolnej sume samotného softu...
Takže ani na toto to nevyzerá...
TAkže asi rovno idem robiť zálohu eMMC, naštastie sa to dá bez vypajkovávania z MB.
Heno
Na jednom mieste zhluk nestabilných bitov, ktoré sa prejavili tak že, pri verifikácii zálohy v tomto mieste boli rozdiely a keďže je to eMMC, takže má automatickú opravu bitových chýb na čipe.
Tým pádom žiadny rozdiel pri verifikácii už načítaného obsahu novým čítaním obsahu je neprípustný čo i len jeden bit na celý obsah 2GB pamäte.
To značí jedno a to, že obsah eMMC, kde sú chyby už nebol dlho refrešovaný a bity už začali miznúť.
Ďalej budem analyzovať obsah programom, ktorý rozumie použitému súborovému systému v tomto type TV aby som zistil celistvosť súborovej štruktúry obsahu a na čo má vplyv spomenuté miesto s poškodeným obsahom.
Heno
A keďže miesto zhluku chýb je v pamäti tam, kde sa nachádza hlavička súborového systému, ktorá určuje štruktúru celého obsahu pamäte (niečo ako MBR master boot record - 0 tý sektor v názvosloví používaného pri HDD pre PC, kde je určené rozdelenie disku a zároveň niečo ako FAT tabulka ak by ste použili disk so súborovým systémom FAT32), tak je možné, že adresáre aj so súbormi, ktoré ako keby neexistovali, tak existujú, ale chýbajú v hlavičke, takže CPU o nich nevie.
Porovnám teda výsek hlavičky poškodeného obsahu s obsahom z dobrej dosky a prípadne ju opravím a uvidíme, že obsah pamäte už bode mať pôvodnú štruktúru.
Heno
Keďže štruktúra adresárov sa síce nelíši od jednotlivých verzii sw daného typu MB avšak nie je možné opraviť MB tak, že by som proste klonoval vzorový obsah ak nie je rovnakej verzie ako pôvodný, pretože by to nepasovalo v tomto type MB k základnej verzii v OneNAND, tak iná cesta ako opraviť obsah eMMC v tomto type MB nie je.
Mám teda už prichystaný opravený dump a ostáva celú eMMC zmazať (presnejšie nie úplne celú, ale len uživateĺskú časť).
Ešte môže nastať prípad, že eMMC má prekročený počet zápisov a už sa preto zablokoval na akýkoĺvek ďaľší zápis a mazanie (čítanie je ale stále možné)...
V tom prípade je ju nutné vymeniť za novú avšak nie skôr ako sa zálohuje obsah starej aby ho bolo možné opraviť.
Mazanie ok, takže meniť ju netreba na tejto MB, zapisujem opravený dump...
Heno
Heno
