Poptávám zhotovení DPS
ARDO
#1 Příspěvek od ARDO »
Dobrý den,
je tu někdo ,kdo umí vytvořit prokovenou DPS? Rozměry desky jsou : 218*110mm.
Deska je nakreslena v EAGLE 6.1.
Respektive nemusí být prokovená, ale musely by být spoje ,které mají být prokovené přesně nad sebou, aby se DPS dala provrtat a hezky propojit drátkem.
nabídky prosím do SZ :)
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Doporučuji Plosnaky.cz p. Hájka.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Allpcb.com Čínské ceny jsou v Evropě nedosažitelné.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Už mě začínají taky sr@t. Pošleš podklady, a máš paušál 1300Kč bez DPH za technologickou přípravu, i když to dostanou na stříbrným podnose. Já jsem myslel, že to je jen pro moje atypy, když tam pošlu "šílenej přířez", kde je mix všeho možnýho.
Houby leda. Makrem vygenerují přířez z gerber dat pro jednu desku a tím to končí. A stejně účtují...
elnovy
Doporučuje se dohled statného moderátora
#5 Příspěvek od elnovy »
zadej si DPS u
http://www.tistaky.cz/
Kohout střihá jen do čtverce nebo obdélníků ale má nízké ceny a
stranu A a B dobře slícuje a terminy OK .
Je to stará škola nikoliv gerberista délá i z BMP,JPG předlohy
Pokud mi to splete tak zdarma posila opravu !!!
NEplatí se předem ale po dadání - převodem a né s koronovou přirážkou
:twisted: :twisted: :twisted:
Můj e-mail: elnovy@email.cz
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kohout je pro děcka na jednostranný desky.. Kdysi jsem ho využíval, ale výsledky byly silně nestabilní.
To už je fakt lepší tu dvouvrstvou udělat u Pragoboardu jako POOL, i když jejich komunikace je pro mě poněkud divná a ceny příšerný.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
U pragoboardu te to bude stat v pool servisu cca 1.700,- bez DPH
Z Ciny ( treba zde https://jlcpcb.com/ ) to s rychlou dopravou DHL bude za cca 800,- Oboji budes mit doma zhruba za tyden, jen cinan ti posle za polovicni cenu tech desek rovnou 5ks.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
No počkej, za mých mladých let bylo cca 600Kč za dm². To už jsou na tom tak zle?
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Ja pamatuju jeste 500,-/dm2 :-)
Ted maji 700 a ta jeho deska ma cca 2,5dm2
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
No já toho mám vždycky dost, tak jsem to házel na velký přířezy do Čemeba za cca 3000Kč, ale teď zavedli 1300Kč bez DPH za technologickou přípravu, i když to na ten přířez složím sám, začíná to být nechutný. Asi taky skončím v Číně.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Pri tech jejich cenach mnohdy vyjde nakonec levneji udelat misto dvouvrstve mensi 4vrstvou desku a nechat ji tam osadit odpory a kondiky velikosti 0402 ktere prakticky nic nestoji, stejne jako to osazovani. I s vedomim ze potrebuju jen jednu desku a ty zbyle 4 vicemene vyhodim. Usetri to cas, prostor v zamyslenem zarizeni a takova deska je mnohem lepsi z hlediska EMC. Muzu rozmistit soucastky a vest signaly tak jak by mely spravne byt a ne podle toho kam mi vlezou. Ja delam uz cca 50% desek 4vrstvych. Cena jednu za 4vrstvou desku 10x10cm je cca 35,- kacek bez dopravy (pri min. odberu 5ks).
Na cenik pragoboardu se radeji ani nedivam :-)
PotPalo
#12 Příspěvek od PotPalo »
SMD 0402... to bude potom výborne opraviteľné, opravár bude nadšený. :pako:
elnovy
#13 Příspěvek od elnovy »
Pan Ardo si chtěl ...provrtat a hezky propojit drátkem.
Tak jsem mu navrhl Kohouta ...děla dvoustranné neprokovené .
Já dělam v china expresu 5ks desek za bezkonkurenční ceny
Všichni CZ dodavatele DPS jak tu navrhuješ a navrhujete jsou
něco jako CZ uzeniny drahé a ........ :arrow: :idea:
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
PotPalo píše:SMD 0402... to bude potom výborne opraviteľné, opravár bude nadšený. :pako:
0402 jsou v pohode zapajitelne, pokud pajis sem tam jeden. Osobne si nevzpominam, kdy jsem pri opravach svych zarizeni menil vadny odpor nebo kondik, pokud vubec nekdy.
jirys
#15 Příspěvek od jirys »
Predloni nebo jeste driv jsme si nechali udelat u jednoho vyrobce desky , pak sme rychle potrebovali dodelat par kusu a on ze to nejde ... Nakonec jsme zjistili ze on to posila take do Ciny a cenu si prirazi ...
