UE46F7000 po zapnutí sa objaví logo "smart" a rst
Heno
#1 Příspěvek od Heno »
UE46F7000 MB BN41-01973A
Po prebudení zo STBY sa zjaví logo ako má, potom ešte niečo a následne len poskakuje zelená asi 1cm hrubá vodorovná čiara po celej dĺžke panelu, po asi 1 minúte sa TV reštartuje a opäť sa deje to isté a po 3 reštartoch sa hodí do STBY.
Potom je ho možné opäť zapnúť a zase sa všetko opakuje.
Meranie napätí zdroja, rýchly test s odpojeným MB, či podsvit beží stabilne a naplno neukázal problém.
Skraty na výstupoch DC-DC meničov MB niesú a napätia počas zapnutého stavu TV sú stabilné.
Skúšobné odpojenie LVDS od MB spôsobilo, že podsvetlenie sa správa inak, keďže MB nevidí Tcon, ale reštarty pokračujú.
Tak isto odpojenie kamery a Wi-fi od MB ničomu nepomohlo.
Tak som sa pokúšal načítať eMMC, kde je uložený celý soft (SPI flash ani inú veľkokapacitnú pamäť to nemá, iba konfig eeprom 24C512).
Čítanie typu eMMC a smart protokolu prebehlo úspešne a aj čítanie samotného obsahu eMMC.
Mazanie a zápis skončil zakaždým s chybou.
Takže som bližšie pozrel výsledky smart protokolu, kde sa dá na tomto type eMMC pozret, kolko blokov je vadných a kolko rezervných ešte použiteľných, či sú niekde ECC neopravitelné chyby.
Z rezervných blokov od výroby 27, už sú všetky použité a neopraviteľných chýb hromady. Takže už bolo hned jasné, že pamäť je na vyhodenie.
Novú toho istého typu: Samsung KLM4G1FE3B-B001 som mal, tak som sa rozhodol ju použiť.
Ale vyvstali 3 problémy:
- kde zobrať dobrý dump pre prípad, že dump zo starej eMMC nebude použiteľný
- ako novú pamäť nakonfigurovať aby fungovala
- CI slot by mal fungovať ak obsah starej eMMC bude použiteľný a ak nie, potom určite nebude fungovať.
Kontrola sw funkčnosti CI sa dá kedykoľvek skontrolovať MUTE-2-4-7-EXIT na každom Samsungu.
Naštastie som dostal dump z RF stiahnutý z UE40F7000 a keďže konfigurácia panela a ostatné veci sú v EEPROM, tak na porovnanie so starým, prípadne aj na zápis do novej bude bez problému.
Takže po odspájkovaní starej a prispájkovaní novej som zapísal CID číslo zo starej a ponastavoval všetky registre novej rovnako ako boli nastavené na starej, zapísal a verifikoval boot1, boot2 a užívateľskú čast všetko zo starej.
TV sa ale stále reštartoval, tak som uživatelskú časť zmazal a zapísal dumpom, ktorý som dostal cez net.
Potom už TV funguje ok, ale samozrejme bez CI slotu aj keď adresy s klúčami v starej sú zapísané, nemá zmysel ich vkladať do novej, lebo pokaždé čítanie vyplulo rozdiely vo verifikácii predtým načítaného obsahu.
Koniec dnešného monológu :oops:
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
:potlesk: Já jsem HW! S tím si poradím ale tyhle SW fričule Ti závidím.
..to bude jen ňákej odpůrek
Heno
#3 Příspěvek od Heno »
Bol som tiež len hw, ale človek musí ísť s dobou, inak nemá šancu a dost tažko sa mi to vtĺkalo do hlavy.
A potom nemám čo stratiť, sem chodia TV hop alebo trop,takže niesom pod zákazníckym tlakom ak sa mi niečo podarí odpáliť.
Tajná info je, že tieto eMMC Samsung a ešte niektoré umožňujú prepis CID retazca, čo umožňuje tieto eMMC použiť takmer na každý TV, pretože CID nesie názov výrobcu, sériové číslo pamäte a typ pamäte.
Iní výrobcovia zatial s tým vybavením, čo mám neumožnujú zmenu CID, lebo príkazy na to a niekedy ani datasheety pamätí niesú dostupné.
Takže príklad, potrebuje vymenit Hynix eMMC s rovnakou kapacitou avšak TV alebo to, čo ju používa len Hynix a čojaviem toshibu, ale ja môžem použiť Samsung a bude sa tváriť ako Hynix, keďže základné príkazy ako mazanie, zápis a čítanie sú standardizované normou eMMC, stačí len aby sa pamäť tvárila ako Hynix, keď si to soft TV overuje...
Kvicala_r
#4 Příspěvek od Kvicala_r »
Heno, vidíš nějaký rozdíl v kvalitě těch výrobců? To jako fakt nějaký zjeb kontroluje i výrobce čipu v sw? Bral bych, kdyby ty paměti byly třeba specifické rychlostí nebo nějakým parametrem, ale jestli jsou rovnocenné je to zase jen klacek pod nohy v oravitelností
rayx
#5 Příspěvek od rayx »
Nekoukls, kolik měla naběháno hodin? Jasně, historie i způsob provozování zřejmě neznámé, tak jen pro zajímavost, nechci tady nastartovat OT diskusi k údaji, který nemusí říkat nic :wink:
Toto by mě zajímalo i u té D8000, nebyly to levné telky, umřít mi na tohle tak hledám stejného šikulu jako je Heno :pray: (okolo mne nevím o žádném ...)
Heno
#6 Příspěvek od Heno »
Napr. tá D6/D7/D8 používa len Sandisk 2GB SDIN502-2G a bohužial ak tam dáš niečo iné aj keď rovnakej verzie eMMC a nehlási sa to cez CID ako ten Sandisk, tak TV odmieta fungovať.
Takže áno, niektoré TV majú zjavne takto spravený software. 4GB eMMC použiť za pôvodne 2GB samozrejme je možné.
Čo sa týka napr. LG LB 650, tam sa používa viac výrobcov, ale ak by som tam dal Samsung, tak radšej by som neriskoval a CID zmenil na jedného z výrobcov o ktorých viem, že tam sú ako ten Hynix alebo Toshiba, ale na týchto TV som ešte eMMC meniť nemusel. Ak budem musieť použiť Samsung tak jedine s rovnakou verziou eMMC.
Verzii eMMC je viac a samozrejme novšie TV kde eMMC sú napr. verzie 5.0 alebo 5.01 napr. KLM4G1FEAC (H rada Samsung a vyššie) neakceptuje žiadnu eMMC so staršou verziou ako sú V4.41 na F rade Samsung KLM4G1FE3B.
A keďže LG LB650 a podobné majú eMMC V4.5 alebo 4.51, tak či tam pojde KLM4G1FE3B V4.41 nemám vyskúšané aj keby mala CID pôvodnej eMMC 4.5/4.51.
Ano verzie sa líšia najmä rýchlosťou.
V podstate je len výhodnejšie držať skladom 3 druhy verzii 4GB Samsungov a pokryjem s nimi väčšinu TV.
Navyše aby to nebolo také jednoduché ak potrebuješ zachovať funkcie CI slotu, tak názov výrobcu a seriové číslo eMMC je jedným so vstupných dát výroby CI klúčov, takže CID aj z tohoto dôvodu treba dodržať ak zo starej eMMC je možné vytiahnuť. To platí aj na F radu a na vyššie už samozrejme tiež.
