Export sebraných kontaktů z MS Outlook
někde v PC, na kterém používám MS Outlook, se válí složka, ve které jsou sebrané kontakty - tzn. ty kontakty, které se tam nastřádaly tím, že jsem třeba ručně zadal adresu, nebo odpověděl na příchozí mail. Nemám je v adresáři, ale někde musejí být, protože stačít začít psát začátek jména a Outlook je už doplní.
Potřeboval bych je vyexportovat.
Údajně na to má existovat nějaký jednoduchý prográmek, ale nemůžu jej nikde najít.
Všechny nalezené odkazy směřují na export kontaktů, které jsem si tam uložil.
Díky za pomoc.
petrfilipi
forbidden
Jmenuje se NK2Edit: Tady
Princip úplně jednoduchý - najde si požadovaný soubor, vyčte kontakty, pak už je stačí exportovat do adresáře Outlooku a od tama udělat export do .csv.
Navíc jsem si ty kontakty pomocí tohoto programu vyexportoval i do .txt souboru, ten si pro jistotu vytisknu.
Takže vyřešeno a díky moc.
M.
