kompatabilita laku
RayeR
kompatabilita laku
#1 Příspěvek od RayeR »
Chystam se nastrikat jednu vetsi bednu radia a tusim, ze 1 sprej asi nebude stacit. Mam tu jeden ciry lak Powerfix ve spreji z Lidlu. Otazka je, s jakym jinym lakem by sel bezproblemove zkombinivat nebo kde ho koupit (maji to jen jednou za cas v akcich, jinde sem ho nenasel). Aby nedoslo k nejake neocekavane reakci. Jednou sem takle prestrikal 2 ruzne laky, udelalo to puchyre a mohl sem to cele seskrabat a zacit znova. Na tom laku pisou jen ze je rychleschnouci na bazi pryskyrice a ze se nema prestrikavat lakem akrylovym nebo NC(?), tak jestli to lze opacne (napred treba akryl a na nej teno)? Docela by se hodila nejaka compatability matrix aspon pro bezne pouzivane laky, co s cim jde v jakem poradi kombinovat.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Tak si kup dva stejné laky a ten co máš použiješ na něco jiného.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
NC je nitrocelulóza.
RayeR
#4 Příspěvek od RayeR »
Tak jasne, lepsi by bylo koupit 1 kompatabilni, jen nevim kolik ruznych pryskyric se dela. Nelakuju zas moc casto, tak to nechci zbytecne skladovat.
NC - jo dik, to me napadlo...
Milan
#5 Příspěvek od Milan »
V čem je aceton ( nitro) , zvedne všechno, tj. akryláty, syntetiku i fermež,
snad ne 50 let vyzrálé nátěry. Úspěšně lze kombinovat po kratším zaschnutí alkydové barvy a laky, třeba S1002 apod. s vodouředitelnými akrylátovými, např. Balakryl. Používám na skříně rádii . Acetonem vymyješ mořidlo a případný tmel, nedoporučuji.
RayeR
#6 Příspěvek od RayeR »
Problem je, ze neska tam ani nepisou rozpoustedlo, nebo je to nak krypticky-spousta standardnich vet o nebezpecnosti. Mam este cernej lak a tam pisou alkydova pryskyrice, tam si to muzu zkusit na kousku prkna jesi vydrzi prestrik tim cirym. Tehda sem si bohuzel nepoznacil, ktere laky se mi to navzajem popraly.
S tim vymytim moridla nejak nechapu, pokud se to jen prestrika, tak by se nic vymejvat nemelo, zatim sem s tim nemel problem. Navic tuto bednu ani morit nebudu, mela by bejt pomerne svetla. A balakryl se dela i ciry? Sem snad zatim videl jen barevne.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Je to akrylátový vodou ředitelný lak, když je to v plechovce, vypadá to jak naředěné mléko. Po natření zprůhlední.
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
A Balakryl ho vyrábí pod názvem Sportakryl V1601 matný a V1602 lesklý.
Milan
#9 Příspěvek od Milan »
S tím mořidlem a tmelem jsem to Rayere myslel tak, že pokud bedýnku namořím třeba lihovým mořidlem po tmelení dobře brousitelným akrylátovým tmelem, pak šáhnu-li na to nitrolakem , tmel i mořidlo mizí, zvláště je to patrné při nátěru štětcem . Místo hladké vybroušené zatmelené plošky zbyde důlek :) .
RayeR
#10 Příspěvek od RayeR »
Aha, ja to stetcem radsi nenatiram, mam obavy ze budou videt tahy, stekance a ze se na to nachyta bordel nez to natru (pomalejsi schnuti). Proto radsi pouzivam spreje a tam sem s timhle problem nemel. Delal sem nekolik bedynek, kde sem moril lihovym moridlem a normalne ta prvni striknuta vrstva laku to tam fixuje, nevidel sem, ze by se to moridlo nejak vyplavovalo. Ale nemuzu uz rict, jaky sprej na jake bazi to byl.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
A bude hůř , jak nás učili za bolšana , každej kapitalista dělá naschvál nekompatibilní věci . Jo prachy jsou prachy . Takto můžeš ředidlo hned prodat dvakrát dráž ...
wlezley
#12 Příspěvek od wlezley »
Udělej to válečkem, povrch je k nerozeznání od nástřiku. Jen musíš použít vodu nebo syntetiku, nitro je moc rychlý, lepí se.
RayeR
#13 Příspěvek od RayeR »
wlezley píše:Udělej to válečkem, povrch je k nerozeznání od nástřiku. Jen musíš použít vodu nebo syntetiku, nitro je moc rychlý, lepí se.
To asi ne, ta bedna je dost clenita a tezko bych se s necim tak velkym dostaval do ruznych rohu a zakouti. Akorat to du strikat. Jak sem zistil, tak ten muj sprej je patrne alkyd baze s rozpoustedly aceton + n-butylacetat. Uz mam koupeny dalsi sprej, kde je stejne rozpoustedlo, akorat pisou nitroalkydova baze. Na kousku papiru to mezi sebou nijak skodlive nereagovalo. Ono jak sem koukal, tak ve sprejich tech variant moc neni, bud toto nebo akrylove...
wlezley
#14 Příspěvek od wlezley »
Ve spreji je vždy nitro a hnací plyn butan. Taky ten nitrolakový nástřik poškodíš nehtem nebo špatným pohledem. Syntetiku nebo vodu si neumím představit sprejem aplikovat, poteče to dolů než to stihne zavadnout. Pro zajímavost, ten váleček mají 2cm široký a jdou s tím úplný kouzla, kdo nezkusil neuvěří. Viděl jsem tím restaurovat kukačkové hodiny! a to je sakra členitost :-D
Naposledy upravil(a) wlezley dne 19 črc 2020, 19:29, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od Hill »
A co tixotropní, tedy nestékavý, Lazurol 1901?
Je to tedy syntetika, ale hlavně na svislé plochy.
