Ionizační drátky k Ionic-care Triton X6
ghost07
#1 Příspěvek od ghost07 »
Ahoj, čím by šly nahradit přetržené ionizační drátky v čističce vzduchu Ionic-care triton X6? Oprava v jejich servisu by stála prej kolem 700kč plus doprava, což je za 3 tenké drátky trochu moc si myslím. Nevíte někdo z jakého jsou materiálu a jestli se ten drátek dá někde sehnat? A nebo jestli by ten materiál nešel nahradit jiným, třeba hliníkovým drátkem?
Díky
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Odporový drát do vaporizérů.
https://www.vaporism.cz/kategorie/odporove-draty/
ghost07
#3 Příspěvek od ghost07 »
Děkuji, a je jedno který z nich vyberu nebo se některé na čističku vzduchu hodí víc a jiné míň?
Předpokládám že tam s tím drátkem bude v sérii asi ještě nějaký odpor v řádu 100kOhm nebo 1M že? Jinak mi příjde že těch prát Ohmů na drátku by se chovalo jako přímotop ne? :D Ale to by pak zase většina napětí působila na tom odporu a na drátku nic moc, takže nemám tušení jak to doopravdy funguje, a jestli výběr odporu drátku hraje roli, abych nepřetížil zdroj.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
U těch drátů bývá uvedený měrný odpor. Musíš změřit ten svůj, klidně i jen kousek a přepočítat. Pak vybrat ten se stejným odporem.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Z jakýho důvodu je v ionizační čističce odporovej drát? Pokud teda myslíte ten "koronovej" drátek. Očekával bych spíš nerez, nebo něco jinýho odolnýho oxidaci. Vždyť tím drátkem teče naprosto minimální proud.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky jsem se divil. Ale ten drát se vyžere tak, že se skoro ztratí.
danhard
#7 Příspěvek od danhard »
Kanthalovej drát se používá, protože se takovej tenkej běžně vyrábí :)
Venda
#8 Příspěvek od Venda »
Je to wolfram.
mizobaci
#9 Příspěvek od mizobaci »
Prosím ghost07 jaký drátek si nakonec koupil a podařilo se ti čističku zprovoznit? Děkuju
kozinacze
#10 Příspěvek od kozinacze »
Vyřešil někdo jakej ten drát?
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Venda, wolframovej.
kozinacze
#12 Příspěvek od kozinacze »
Podle výrobce se jedná o wolframový drát 0.12 mm..
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Co toto? Jestli je to fakt wolfram.
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Než to sežene, tak ten kanthal tam může už půl roku fungovat. Znám podobný akce... :D
kozinacze
#15 Příspěvek od kozinacze »
Zpět na „Bílá technika“
