Arduino IRremote control
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Udělal jsem si radost a koupil Arduino UNO a naprogramoval jsem si podle
https://www.youtube.com/watch?v=8E3ltjnbV0c funguje to tlačítko 1 a 3 dálkové ovládaní těší mne že jde to vleze i do atmegy8
bdn
#2 Příspěvek od bdn »
jj IR ovladače jsou fajn. Nedávno jsem používal z programu WinLIRC utilitu RawCodes, která umožňuje vyčtení kódu tlačítka libovolného ovladače v mikrosekundách ve tvaru:
PULSE 8511
SPACE 4040
PULSE 650
SPACE 469
PULSE 634
SPACE 528
URL http://winlirc.sourceforge.net/
Velice dobrá pomůcka. Výsledek, po manipulaci z textem, lze načíst do LTSpice jako PWL file a prohlížet v grafické podobě.
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Já si upravil program okoukaný někde na webu a ten umí až 9 libovolných tlačítek. Umí si načíst a po serial portu vypsat jejich kódy, které se pak do programu zadají.
markoni
#4 Příspěvek od markoni »
Tento program si můžu upravit i na celé dálkové ovládání pokud mě vyjde paměť ve atmeze 328 která je v Arduinu Unu , ale jsem rád že se se to vleže i do atmegy8 toto jednoduché dvoutltačítkové ovládání a nemusím na to mít arduino uno.Na https://blog.podkalicki.com/attiny13-ir ... nec-proto/ je napsaný program pro Attiny13 sice to chce avr-gcc compilátor ale já jsem ho kdesi měl musím pohledat.Je zbytečné dávat součástku která má 28 pinů když tomu stačí 8 pin čip.
pocitujlasku
#5 Příspěvek od pocitujlasku »
ja som to narval do esp8266 a mam dialkove na dialkove. zosnimem kod, a poslem ho cez wifi do druheho, ktore to odosle cez infra na satelit.
aktualne sa ho snazim okresat, lebo to potrebujem okrem inych veci dostat do atmega88 a akosi uz nema miesto.
No vidis, a tak si sa bal
markoni
#6 Příspěvek od markoni »
Jaký je rozdíl mezi ATTINY13-20PU a ATTINY13A PU ? - protože tento mám doma díky
Ruprecht
#7 Příspěvek od Ruprecht »
13A je novější, má nižsí spotřebu a nějaká drobná vylepšení (nepoznáš rozdíl)
markoni
#8 Příspěvek od markoni »
Tak že ho mohu použít , podařilo se mi přeložit ten příklad IRremote výše uvedený příklad pro attiny13 .
markoni
#9 Příspěvek od markoni »
Tak světe div se mě to funguje na attiny13A ten https://blog.podkalicki.com/attiny13-ir ... nec-proto/ teď nejsem na počítači kde mám přeložený -výsledný soubor hex ale dodám funguje to na tom stelném ovladači co mám přílohu výše tlačítko 1,3,exit a vol+ :)
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
Prerusenie je sproste slovo pre arduino?
pocitujlasku
#11 Příspěvek od pocitujlasku »
Atlan nie, ale musis mysliet na to, ze tie arduino kniznice sa snazia nevyuzivat nic specialne, aby sa to nahodou nepobilo so zakladnym programom, pripadne dalsimi kniznicami.
A uprimne, uz ked niekto riesi prerusenie, tak to si vie rovno naklepat v atmel studiu a nemusi pouzivat arduino
