Macušita DMC-SZ10 - kabel (tak nic)
MetalGod
#1 Příspěvek od MetalGod »
Pro foťák svý femme fatale sháním datovej kabel. Měl jsem za to, že tam bude nějaká zmenšenina USB, ale tohle je tvarově jiný, s dvojnásobkem pinů.
Nevím, jak se ten konektor jmenuje, tak jsem hledal podle modelu foťáku, našel jsem jen 2 prodejce. Za 4 drátky v bužírce a dva konektory chtěj kolem 240kč 8O
Nemáte někdo takovej?
Obrázek
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 28 srp 2020, 02:18, celkem upraveno 1 x.
— Winston Churchill
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Já bral pro známého na Ali něco podobného. Taky sem nebyl ochotný kupovat mu kablík za tři kila.
Není to náhodou on?
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Jo, je, ale už to stejně nebude mít význam - baterii jsem vytáhnul a nabil manuálně na nějakejch 3.7V, ale zapnout stejně nejde, jen na chvilku zčerná displej (jinak je poloprůhlednej), z repráčku slabě zachrastí a nic. Prostě mrtvola.
— Winston Churchill
#4 Příspěvek od samec »
Mala by tam byť ešte jedna batéria gombiková pre hodiny.
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
Jestli tam je lionka nebo lipolka, tak to jsi ji teda moc nenabil. Není divu že to nejede.
Do vlákna, kde mizí mé příspěvky, nadále nepřispívám. Na to je můj čas příliš cenný.
#6 Příspěvek od p32 »
Tak nějak. Dobití na 3,7 V znamená dobití na dolní hranici (když je vybitá) a horní hranice je těch 4,2 V. Staré foťáky po čase delšího nepoužívání nejdou spustit, protože nemají funkční tu vnitřní baterii, což je někdy taky jenom elektrolyt s velkou kapacitou na malé napětí.
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Dolní hranice je někde na 3V, 3.6-3.7V je ~50% nabití, ale při dalším dobití na 4V to dělá to samý - mrkne podle dýlky držení zapínacího tlačítka (ale jen na omezenou dobu), s uchem na repráčku je slyšet slaboučký chrčení a pak nic.
Dozvěděl jsem se, že už párkrát byl na zemi, asi to s tím souvisí.
Blbý ale je, že nemůžu přijít na to, jak se dostat k DPS, vnitřní krabička na něčem nahoře visí.
— Winston Churchill
dobrman
#8 Příspěvek od dobrman »
https://www.deltamobile.cz/product/dato ... nic-8-pin/
je i pro DMCZ-SZ10
edit:
nějak jsem přehlídnul, že si to našel taky..... :oops:
teufel
#9 Příspěvek od teufel »
Mám 2 foťáky - malé kompakty - s tímto konektorem: Samsung ES15 a Nikon Coolpix S8100. Kabel od Samsungu u Nikona nefunguje a naopak. Takže nejde jen o konektor, ale také o jeho zapojení. Kabel k Nikonu jsem koupil na Ali.
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Jeden tento kábel pre Panasonic tu mám, odskúšaný a funkčný, keby bol záujem.
Rozdiel v kábloch Panasonic a Samsung je okrem zapojenia aj ten, že Panasonic má zkosený koniec toho konektoru do šikma, zatiaľ čo Samsung ho má rovný ako je na obrázku hore.
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
