Xiaomi Redmi Note 5A Prime rušení dotyku
ACDC
#1 Příspěvek od ACDC »
Zdravím u mobilu Xiaomi Redmi Note 5A Prime jsem vyměnil rozbitý displej za nový z Číny. Po výměně displej i dotyk funguje, akorát během vyzvánění a volání dochází k falešným dotykům (displej se různě přepíná). Je to už vlastně druhý displej, na tom samém mobilu, byl znova rozbitý. Ten z první výměny blbnul taky ale o dost méně. Nevím jaký vliv na rušení má nepřilepeny flex kabel displeje zemnící ploškou k zadní plechové části displeje pomocí oboustranné elektrický vodivé pásky.dik za odpověď
#2 Příspěvek od Michal22 »
Nepřenesené stínění z originálního kompletního displeje na novou kopii může mít na uvedený problém dost veliký vliv.
Pokud to jen trochu půjde, zkus všechny ty vodivé nálrpky přenést z původního poškozeného displeje na novou kopii.
Druhou možností je i nedodržení správné technologie při přelepování skla na nový displej (většina repasovaných kompletů je vlastně skládačka z originálního displeje, občas i touchscreenu, k tomu bývá přilepené neoriginální sklo)
