Canon PowerShot G3 - zasekava sa zavierka
Fungoval bezchybne, ale v poslednej dobe obcas neotvori zavierku - na displeji je tma. Pomoze zavriet/otvorit vyklapaci displej alebo ho vypnut/zapnut tlacidlom DISPLAY. Ale zhorsuje sa to, niekedy treba postup viackrat opakovat.
Neskusali ste to niekto opravit?
Habesan
dobrman
Osmdesat
Síla elektromagnetu zřejmě nestačí už překonat mechanický odpor závěrky při jejím otevírání.
Jedině rozdělat a zkontrolovat jestli chodí do závěrky správný signál pro otevření a zavření - mají mít opačné polarity. Pak jedině zkusit závěrku nějak vyčistit/rozhýbat/...
Zavierka ma dve lamely, ktore vykonavaju otocny pohyb. Vyzera to tak, ze ich hrany pri otvoreni narazia na (plastovy) doraz. Opakovanym narazanim sa tie hrany mierne zdvihli a zacalo to drhnut. Jemne som to orezal ostrou cepelou.
Ked to skusam elektricky, tak 3,9V na cievke to spolahlivo otvori aj zatvori. Pri 3,8V uz je obcas problem. Ovladanie zavierky ma na starosti BD6753KV - piny 37 (OUT6A) a 40 (OUT6B), napajane to je z pinu 36 (WM4) a ten je pripojeny na dosku DC/DC konvertora, kde je to napojene na VBAT cez diodu. Bateria je 7,4V, takze by to snad mohlo chodit.
Hned pod zavierkou je clona, ktora sa uz zacala rozsypat, ale este som ju zachranil.
Teraz pri skladani ale zistujem, ze drhne pohyb ND filtra. Pouzival som ho velmi zriedkavo a myslim, ze s nim raz bol aj problem... Drhne uz pohyb samotnej tycky, ktora ma ovladat lamelu s filtrom.
Odstranil som lepiacou paskou prach z magnetu aj druhej casti. Na magnet som naniesol olej (motorovy) a utrel, aby nemohol nikam natiect. Snad zabrani dasej degradacii magnetu (a pomoze jeho pohybu).
Po zlozeni to krasne lahko chodi a staci uz 2,2V.
Nasledne mi napadlo rozobrat aj mechanizmus pre zavierku - je velmi podobny, akurat trochu vacsi (silnejsi). A ma aj rovnaky problem! Povrch magnetu este uplne neodpadol, ale sposoboval uz drhnutie. Opravil som ho rovnakym sposobom a zavierka chodi lahko a bez drhnutia - uz od 2,7V.
workhard
PotPalo
