Vrtací kladivo s regulací otáček
Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
Měl sem párksajda PBH 1500 F6 a jako spokojenost, akorát se holt projevilo to, že to pájí děcka v garáži, takže regulátor chcípl a šlo to jenom na maximum. Jako službu odvedlo, ale najelo co, pár motorovejch hodin? Nejem ten typ magora co koupí krám za patnáct stovek a jde s tím tejden bourat beton. Na druhé straně by to mohlo vydržet víc, než sto děr a trochu sekání.
Akorát že přístup lídlu k reklamacím (dyž sem trval na výměně/opravě, kór dyž je zase po 11 měsících přetím zrovna měli na prodejnách, takže jsou skladem tak to zajebali a stejně si mám dojít pro prachy, a to sem se musel sám po měsícu a půl shánět že vo co jako go). A na šopu odmítají registrovat firmy - takže s tímhle přístupem ať táhnou do prdele.
Na druhé straně tržní situace je naprosto tristní, i všechny ty tzn. lepší značky co prodávají naprosto totéž (jedinej rozdíl je, že to má třeba o půlku účinnější motor, váží to o půl kila míň a je to o pár centimetrů menší - nic, co by mě vytrhlo), tak ovšem stojí 4× nebo i 8× víc (! jako fakt za to chcou i 12 tisíc!!), tak pomalu nic z toho nemá regulaci, a když už, tak za osum litrů to má příraz 3 J (což mají dneska i akuny) - tak to asi nemyslí vážně, ne?!
Je teda na trhu něco, co bude mít aspoň náznak kontroly jakosti ve výrobě, takže oželím i třeba 3 tisíce, ale zároveň to není dětská hračka? Tzn. obdobný parametry:
- SDS+
- síla úderu kolem 5 J
- váha kolem 5 kilo nebo míň
- záruka 3 roky
- třímetrovej kabel (jsou brandy co holt i na tomdle šetří, že)
Docela intenzivně sem hledal a nic moc nenašel. Metabo, Makita, Scheppach, Dewalt, Milwaukee a pár dalších, NIC, neí to tam napsaný, nebo to stojí naprostou kravinu. Určitě nechcu hikok(ot)i, na tydlety jak židáci koupí značku a udělají z toho šaškárnu, nejsem zvědavej.
jjilek
Behemot
jjilek
Behemot píše:To je bohapustej nesmysl a nic takovýho na trhu není. Malý otáčky to mělo proto, že byly dřevní doby a nic jinýho nezvládli, díky čemuž to asi vydrželo doteď, protože ajnhell je taky takovej marketovej brand.
Nyni asi jen pro hobby, ale nebyl.
Současná profi nabídka je např. tady:
https://www.rucni-naradi.cz/kladiva
Behemot
Až budu měsíčně ze zakázek mít kilo, ta věc najede 10 motohodin týdně a pude to rukama kdejakýho 🤐, pořídím klidně hiltku. Do té doby za o něco účinnější motor a lepší výstupní kontrolu nevidím smysl dávat osminásobek - v ničem jiným se to neliší. Ty tzv. lepší brandy se serou při zátěži stejně.
Každopádně na regulaci trvám - výslednej prostup určuje energie úderu KRÁT počet úderů. Do bláta je ovšem nutná minimální rychlost, jinak ten vrták obkrouží půlku místnosti než zajede dovnitř (totéž sekání do cihly, hlavně do duté, dyž do toho vjedu s maximální rychlostí, uvalí to půl zdi), na druhé straně do čerstvýho litýho betonu samozřejmě pojedu skoro na max.
Hlavně, doprdele, dyž ten regulátor může mít pársksajd za 1500 v akci, jak je VŮBEC MOŽNÝ, že hajzl za 12 tisíc to nemá?! Je to malej polovodičovej nesmysl, jedinej rozdíl (výrobně pár desetikorun!) je dimenzování proudu, chlazení a kontrola, že to je pořádně propájený. V té ceně se to musí ztratit, i kdyby měl bejt pozlacenej.
Kvicala_r
Standard záruka 3R, cena přátelská.
Nakonec u mého vypadl přepínač sekání/vrtání hned v počátku. Nebyl čas na reklamaci, potřeboval sem makat - tak sem ho zamotal izolačkou. Reklamoval jsem až po dodělání bytu a nafasoval nový kus.
Být na tom závislý, vezmu za tu cenu dva a v případě problému je točím na reklamacích. Popisoval známý, že jeden z jeho řemeslníků to tak dělá k plné spokojenosti.
Behemot
Zatim sem vyhrabal, že TE-RH 32 E Einhell Expert Plus má prej regulaci hloubkou stisku spouště, OK. Za necelou troiku, to asi de…
witt
milosak
firma přešli do elektroniky, tak vzhledem k bateriim na ostatni nářadí mám
necelý rok toto https://www.metabo.com/cz/cs/stroje/aku ... tacka.html
Vrtáme s tim nad hlavou do betonových překladů díry na hmoždinky a
fakt to jede super !! Bez kabelu mám vlastně skoro všechno nářadí .
Cena 4 990 kč je směšná, ale pokud nemáš baterky, tak je to horší ....
Behemot
witt píše:Ne že by mi rukama prošly mraky vrtacích kladiv, ale pár už jsem jich viděl a všechny měly regulaci otáček. To jsem netušil, že to někdo vyrábí bez toho. Se s tím musí blbě nasazovat vrták, ne?
Určitě ne. Kdesi na stavbě mi rukama prošel nějakej Scheppach a ten valil hned na plno. Jasně, s maxíkem se s ním hlavně bouralo, ale byl kombinovanej…
A jelikož většina to neudává, tak mám obavu, že situace je dneska taková, že to bude hodně rozšířenej jev. Víš co, kdyby se dneska firmy víc zaměřily na předávání fakt, namísto hipsterskejch blábolů a omalovánek…to musíš furt študovat manuály, protože na webu v popisu polovina věcí chybí
milosak: metabo taky koupil židák (i s Hitachi power tools) a podle toho to vypadá - příklepovka s energií úderu očividně 0. To chceš. Jako příklepovku to mám nějakýho boše kde si musím zrepasovat akuny, to sem řešil v jiným vlákně, to má úder tak na cihlu a výjimečně do betonu. Nepopírám, že dneska je na trhu kýbl výkonnejch akun, co dokážou do toho betonu vrtat, jenže když máš udělat třeba 50 kotev, tak to chce tak tři akuny, nestíháš nabíjet a jakou pak mají ty akuny životnost? Komplet tě pak vyjde na 10 litrů a co dva roky kupovat nový packy? To je hrozně supr byznys - pro výrobce
Behemot
pospisjak
Něco kolem 6 kg, příklep 8-12 J, díry na cyky kabel, trubku od topení, roxory, cca 20 mm průměr.
Vzhledem k cenám půjde asi o jetou mašinu, ale musí být ty díly.
Uvažoval jsem i o Hilti, ale po přečtení tohoto, je to přesně to, co nechci. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=39263 Servisní intervaly na diagnostiku přes PC, díly drahé nebo objednávat ze zahraničí.
Dál mám na mušce Makitu, např. HR4013C ,4003C nebo podobné Metabo, DeWalt, Hitachi (Hikoki). Spravovali jste někdy Milwaukee? Kvalita se mi jeví dobrá, dostupnost ND nevím z USA.
Je to pro mě základní parametr (s cenou a výdrží), protože není nic horšího, než když nejdou sehnat základní věci (uhlíky, rotor, válec, pístek, převody, SDS hlavička, ...). Makita, Metabo má aspoň na stránkách dostupné rozkresy s čísly dílů.
vasekpetr1
pospisjak
Šlo mi hlavně o zkušenosti s opravami a sehnání ND.
vasekpetr1
