Clone systémového disku.
Brozicek
Od nějaké doby nelze na mém starším PC s W10 v 32 bitové verzi vytvořit "Zálohu bitové kopie systému". Doporučuje se použít k vytvoření této zálohy program "třetí strany". Nějak se mi nechce jít touto cestou.
Vyzkoušel jsem a v praxi realizuji tento postup. Jednou za čas vytvořím Clone systémového disku C: programem "EaseUS Todo Backup Free 11.5" (novější verze jsou inteligentnější, ale bezplatně fungují jen 30 dní, takže jsem novější verzi po vyzkoušení zase odinstaloval a nainstaloval zpět verzi 11.5). Postupuji takto:
- Disk SATA pro Clone zálohu mám připojený přes převodník SATA-USB na USB port PC. Tento disk má 500 GB stejně jako zdrojový disk C. Zálohovací disk pro Clone nesmí mít žádnou Partition, musí být v režimu "Unalocated". Zkusil jsem také zálohu na disk 1 TB. Jde to také, jen se při Clone vytvoří oddíl 500 GB jako na zdrojovém C:, a na zbytku lze pak vytvořit další "partitions".
- Pokud nyní fyzicky odpojím originál systémový disk C a místo něj na SATA v PC připojím ten Clone vytvořený přes SATA-USB adaptér, tak systém normálně naběhne ve stavu, v jakém byl Clone vytvořen. Jen z nějakého důvodu při prvním nabíhání systému si W10 nějakou dobu "šrotí" (nevím proč) a pak W10 normálně naskočí. Při opakovaném spouštění již systém nabíhá zcela normálně.
Tuto Clone zálohu jsem již asi před 1/2 rokem úspěšně využil, když mi hardwerově odešel systémový disk v PC. Dodnes pracuji na tom klonovaném systému. Později jsem si vytvořil a funkčeně odzkoušel další Clone vytvořené stejným postupem.
Mám jen dotaz, zda tento postup neskrývá něco, co by nějak mohlo zasáhnout do systému a vést později k nějakým problémům. Zatím po 1/2 roce mi vše funguje na Clone normálně.
2.
U mého Notebooku 64 bitovém s vytvořením Bitové kopie systému z prostředí W10 není problém. Jen po vytvoření kopie se zobrazí dotaz, zda chci vytvořit "Disk (DVD) pro opravu systému". Ty DVD mám doma starší z předchozích záloh, tak nové DVD nevytvářím.
Druhý dotaz je, zda dříve vytvořené DVD pro opravu systému budou fungovat i pro poslední aktuální Zálohu bitové kopie, nebo zda bych neměl po vytvoření bitové kopie vytvořit vždy nové DVD.
Zatím jsem nikdy ve svém Notebooku neměl potřebu obnovit systém, tak s tím obnovením nemám praktické zkušenosti.
serviceman
Rellik
Brozicek
serviceman píše:Bitová kopie se vytváří jako záloha, nikoliv aby se z ní spouštěl systém, ale aby se v případě potřeby nakopírovala na původní disk.
Možná jsem to nenapsal dost srozumitelně. U W10 32 bitů už nelze z prostředí W10 vytvořit zálohu bitové kopie. Proto si vytvářím na druhý disk Clone systému, ze kterého mohu po připojení na SATA v PC přímo spouštět systém.
U notebooku mám W10 64 bitů, takže tam si vytvářím zálohu Bitové kopie. Při havárii systému pak přes bootovací DVD nakopíruji systém ze zálohy na původní nebo nový HDD.
Časově a jako jistota při havárii systémového HDD jsou oba postupy prakticky totožné.
- U PC musím vyndat havarovaný HDD a dát místo něj naklonovaný disk. Z něj se již systém přímo spustí.
- U Notebooku (nebo obecně v PC 64 bit) musím také vyměnit havarovaný HDD za jiný. Pak na něj nakopírovat systém ze zálohy a teprve pak po restartu systém spustit.
Z jistého pohledu je pak obnovení systému z Clone snadnější, než ze Zálohy bitové kopie, a to pro 32 i 64 bitové systémy.
Free program 11.5 pro vytvoření Clone je možno např. stáhnout zde
https://stahnu.cz/zalohovani-a-obnova-d ... download/6
