Settobox T a jeho využití/zneužití
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Napadá vás jak využit/zneužit staré settoboxy kromě nabíječky mobilů :D ?
jako nástroj pro přehrávaní filmů s flasky se některé zejména levné se nehodí s důvodu ne podpory různých formátů díky
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
Taky budou vhodné na zapření vrat u garáže; podložení nohy od stolu, při nerovné podlaze; . . . :lol: :lol:
Honza - kokúň
__________________________
#3 Příspěvek od Crifodo »
Nedala by se využít funkční část vysílač DO / přijímač v settopboxu na ovládání něčeho?
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Přijímač (IR čidlo) jen převádí optické signály z DO na sled impulzů vysílaných DO. Na jeho výstupu musí být zapojený procesor, který dokáže sled impulzů dekódovat a sepnout pak daný výstupní pin.
#5 Příspěvek od Crifodo »
No vždyť. Buď použiju jen přijímač (fotodioda, filtr, zesilovač s AGC, tvarovač) nebo nějakou funkci s využitím desky STB, třeba indikaci na 7segmentu atd., podle provedení.
Kremik
#6 Příspěvek od Kremik »
To jsou jenom takové banalitky. Zajímavé by bylo využití procesoru. Vstupy to má, výstupy taky... Nevím, jak moc se jednotlivé kusy liší v programování nebo jestli jsou si víceméně podobné. Ale najít využití by se hodilo, vždyť těch boxů budou hromady.
Do vlákna, kde mizí mé příspěvky, nadále nepřispívám. Na to je můj čas příliš cenný.
#7 Příspěvek od rnbw »
Vela stastia. Procesory su vacsinou bez dokumentacie.
#8 Příspěvek od p32 »
Pokud to má mít vůbec smysl, tak co je rozšroubovat a napsat typ STB a označení švábů v něm?
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
p32 píše:Pokud to má mít vůbec smysl...
Nemá to smysl.
MiraSt
#10 Příspěvek od MiraSt »
Šváby ze zdrojové části a něco okolo toho. Občas to odchází a nynější settoboxy se za chvíli začnou kazit. Přibližně za dva roky. :-)
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Crifodo píše:No vždyť. Buď použiju jen přijímač (fotodioda, filtr, zesilovač s AGC, tvarovač) nebo nějakou funkci s využitím desky STB, třeba indikaci na 7segmentu atd., podle provedení.
Fotodioda, filtr, zesilovač s AGC, tvarovač je jedna soucastka se tremi vyvody. Ta se vyuzit da, zbytek taky jen jako zdroj soucastek. Ovladace obcas vyuziju k ovladani neceho jineho, protoze udelat mechaniku ovladace neni uplne snadne, ale dekodovani signalu co z toho leze je obcas peknej porod. Pouzivat procesor z stb k necemu jinemu je naprosto nerealne, nemas schema, dokumentaci k mcu apod. Je mnoho snazsich cest jak pozadovanou vec udelat nez se babrat s timto.
jirkati
#12 Příspěvek od jirkati »
Jó, takhle vymyslet, aby byl SCART jako vstup a USB výstup signálu, to by byl perfektní převodník signálů z různých starších videopřístrojů třeba do PC. Různé prodávané převodníky jsou velice nedokonalé.
monterjirka
#13 Příspěvek od monterjirka »
Nějak moc rychle jde vývoj dopředu, výrobců je moc, novinek je moc,...
Několik STB jsem odevzdal do SD, něco to ještě mám...
S využitím to asi nebude jednoduché...
Co třeba se "starými" moduly, kterými se řešil příjem zvuku OIRT v televizích, které pocházeli z cizích zemí a uměly jen CCIR? Pár mi jich tu zbylo :P
Mysteri
#14 Příspěvek od Mysteri »
monterjirka píše:Nějak moc rychle jde vývoj dopředu,... novinek je moc,..
No, to je tak:
1, Roswellom to začalo a stále padajú modernejšie a modernejšie stroje mimozemšťanov na našu guľu a spätný ,,inžinjering" je sviňa .... :lol:
2, Štrnganie kľúčmi v 1989 nás tiež vysunulo v časovej osi do tohto problému, meniť každých 2 - 5 -10 rokov elektronické zariadenia v byte. Taká KĽDR, kde dvere vraj nezamykajú, čiže klúčov moc nemajú, ten problém dnes nemá... :twisted:
Ale teraz vážne: Súhlasim s Tvojim názorom. Na druhej strane, ono sa to vždy tým v staršom veku zdalo rovnako, ako teraz nám. Ale to by bolo na dlhú debatu a zas by sa to tu zvrhlo mimo... :D
pepik9
#15 Příspěvek od pepik9 »
Můžeš zkoumat, jestli samotný čelní panel může fungovat jako hodiny, nebo k tomu potřebuje procesor.
