Jak zapojit UV zářivku
tosik
#1 Příspěvek od tosik »
Zdravím.
Koupil jsem tuto UVC zářivku:
https://www.aliexpress.com/item/32920845358.html
a nějak se mi ji nedaří zprovoznit. Poradí mi někdo, co k tomu ještě potřebuji?
Dík
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Tlumivku, nebo elektronický předřadník. Ale jestli už jsi ji připojil nějak napřímo, bude už nejspíš po ní.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Mirda
#4 Příspěvek od Mirda »
Tam píšou:
Funkce:
100% nové a kvalitní.
Křemen UV germicidní lampa
Zařízení potřebná pro všechny akvarijní ošetřovatelů.
Je vhodný pro všechny UV sterilizátory stejné značky forJEBO wattů.
Efektivní baktericidní.
110V - 240 a spoušť kondenzátor s hliníkovou krycí vnitřní straně.
Pouze kondenzátor potřebuje elektronickým předřadníkem.
Více kompaktní, snadno se instaluje.
Snadná instalace.
Může být použit na dlouhou dobu asi 9000 hodin.
Vhodné pro: čištění lékařských vzduchu a dezinfekce, dezodorace a baktericidní akvarijní UV sterilizátorů.
Balíček obsahuje:
1X akvárium akvárium rybník UV sterilizátor lampa trubice
#5 Příspěvek od rnbw »
Nevybral si prave vhodnu ziarivku. Lepsie je kupit linearnu a k nej svietidlo (nie z Ciny, ale normalne v obchode).
MiraSt
#6 Příspěvek od MiraSt »
K ní pouze tlumivku. Zářivka má na obrázku jenom dva vývody a startér je v patici.
#7 Příspěvek od Artaban001 »
V TV productu si kup uv zářivku do filtru na bazén, dej k ní tlumivku a startér a můžeš dezinfikovat roušky o 106
VASEK_W
#8 Příspěvek od VASEK_W »
Patice vypadá jako u DZ-ky. Tak by možná šlo ji strčit do svítidla místo té klasické DZ-ky trubice ... a při troše štěstí by to i "modře" svítilo.
Vašek
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
MiraSt píše:K ní pouze tlumivku. Zářivka má na obrázku jenom dva vývody a startér je v patici.
Anebo tam je zamotanej akorát kundík.
— Winston Churchill
MiraSt
#10 Příspěvek od MiraSt »
To si nemyslím. Díval jsem se na shop kde to prodávají a jako příslušenstvi k tomu prodávají tlumivku. I když je pravda, že tam přesně ten typ nebyl k mání. Ale germicidní zářivky tam prodávají.
To by muselo být spešl provedení o kterém nevím čím napájet. :-)
houmr
#11 Příspěvek od houmr »
Houby startér - vždyť to tam píšou jasně:
"Pouze kondenzátor potřebuje elektronickým předřadníkem."
Tady ti tlumivka bude k ničemu, budeš muset vykuchat nějakou úsporku.
Pokud si ji připojil přímo do zásuvky, nic se nestalo, 314 voltů výboj nezapálí a přes ten kondík při 50Hz neteče prakticky nic.
tosik
#12 Příspěvek od tosik »
Jo, zapojil a nic. Jaký kondík na to potřebuji? Ten tvar mi vyhovuje, chci to do fitlru k akváriu, ne na roušky.
tosik
#13 Příspěvek od tosik »
Nebo se pouzije celá elektronika úsporky? Je jedno jaké? Nebo by měla být wattově podobná?
tosik
#14 Příspěvek od tosik »
Díky za pomoc.
#15 Příspěvek od sinclair »
Tlumivku podle příkonu. Je to "studený" výboj, takže od kterékoli jiné zářivky. Jestli má ta UV trubka třeba 18W, použij tlumivku k 60cm-18W běžné zářivce.
Startér v patici je v klidu sepnutý. Po připojení na síť, se přes tlumivku rozsvítí výboj ve startéru, výboj v něm ohřeje maličký bimetal, ten se následně rozpojí a na tlumivce vznikne napěťová špička, která výboj v trubici zapálí. Tlumivka pak dále omezuje proud výbojem-příkon na předepsanou hodnotu. Běžná tlumivka je spolehlivější, než ty čínský elektronický sračky.
