Trafa pro CCFL17 monitry?
Wagner
Zdá se že odešlo jedno vinutí na VN trafu k horní dvojci CCFL.
obě VN vinutí by měla mit cca 920Ohm a u horního má jedno 1,54kOhm.
Trafo má označení
DG100016500
LSEI147A
podle https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=20058
je kompatibilní EEA-17
nicméně to první nikde nikdo nenabízí, to druhé sice někdo na ebay nabízí,ale s poštovným 700Kč.
Podle všeho je to menší verze tohoto https://shorturl.at/vJNO9
rozměry 40mm x 20mm
Pordíte někdo kde k něčemu takovému levně přijit?
workhard
rezis
Wagner
Budu muset mrknout na zapojení měmiče, je tam nějaké blokování, závada se projevuje tak, že monitor po zapnutí tak na sekundu zapne podsvícení a funguje, pak zřejmě zjistí problém na dané větvi , a převede monitor do standby. Po zapnutí se to opakuje.
Obecně, pokud jde o vadná VN trafa a trubice. Mé zkušenosti jsou:
trubice kromě 22" monitorů kde to odcházelo celkem dost jsem snad ještě neměnil
VN trafo, jsme měnil asi 2x jedno u jakési 32" TV a jednou u nějakého 19" nonitoru, ale podle diskuzi na netu je to u tohoto typu monitoru ne neobvykle.
Ono je i docela zajímavé, že se závada projevuje růstem odporu z cca 940 ohmu na cca 1,5k. Čekal bych mezi závitový zkrat nebo přepálené drátu, ale jak vzroste odpor na 1,5k je mi tak trochu záhadou?
kovka
Habesan
forbidden t=95602&start=13 píše:L1706, mám tu tři 17" na vyhoz, nikdo je nechce ani zadarmo, tak čekají na Asekol.
(Nemusí mít platnou revizi.)
