Kryt na LED zdroj
Kryt na LED zdroj
montuju nějaké LED pásky v interieru, k nim jsou zdroje v IP67 hranolky
https://www.mcled.cz/led-zdroje-ip67 různé wattáže. Sháněl jsem se po nějakém příslušenství na míru, krabice na zdroje, případně krabice s vypínačem. Prodavač mi tvrdil, že extra krabice pro tyto zdroje nezná, nabízel jen obecnou instalační krabici velkou jako kráva.
Existuje tedy něco?
termit256
palmalsport
Ale je potřeba někam zapojit přívod a vývod, upevnit vypínač, myslel jsem že to má výrobce třeba vymyšlený. Ze zdroje čouhají dva pocínovaný 20 cm kablíky.
Apropos, jak se operativněji připojujou ty LED pásky než pájením na nemožným místě? Před léty mi nějaký prodejce nedoporučoval nasouvací konektory.
dj_Paul
Přívodní kabel předem, OK. Ale co situace: zleva lišta k svislý přepážce, zprava lišta od svislý přepážky. Pásek až do kraje. Maximálně si můžu na jedný straně pásek opatřit 40 mm cancourem s pocínovanými konci, ten pak prostrčit 6 mm dírou k protější liště.
dj_Paul
