podivné chování LED žárovky
alj
https://www.aliexpress.com/item/4000915864229.html?
Pokud je zapojena žárovka napřímo na 230V svítí dobře. Když ji dám do stmívatelné lampy je nepoužitelná. V jednom typu lampy jde sice stmívat a vypnout ale i naplno svítí jak bludička. Odhadl bych to jak jednowatová žárovka.
V jiném typu lampy, kde je lepší stmívač(původní halogenová žárovka zde lze narozdíl od předešlé regulovat od nulového jasu) se chová Ledka ještě divněji. Ledka svítí lépe než v předešlé lampě, ale stále stejně a až těsně před koncem dráhy potenciometru zvýší jas. Ale stejně na maximum svítí o dost méně než při přímém zapojení na 230V. Ledka v této lampě nejde vypnout. I když potenciometr dám na nulu a je slyšet cvaknutí vypínače žárovka stále svítí prakticky se stejným jasem jako po většině dráhy zapnutého potenciometru.
dred
jezevec
- Hlavní moderátor
monterjirka
Jenže triak, podobně jako tyristor, potřebuje nějaký minimální proud aby se udržel v otevřeném stavu, když jako zátěž dáme LED s pidiodběrem, korektně fungovat to nemůže
alj
jjilek
https://e-shop.bohemia-design.com/p-209 ... niverzalni
V Gúglu při hledání stmívač led vyjede hodně dalších odkazů.
kejki
alj
https://www.homemade-circuits.com/dimme ... led-bulbs/
Habesan
kejki
silas15
