repase anténního systému
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Než dáte nový systém, je třeba sundat starý. Sice chápu, že autor měl krátké šrouby ale otázka zní, jak je tam dostal? :D
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Trubkáčem a s úsměvem.
fifiju
#3 Příspěvek od fifiju »
to se pozná stará poctivá práce. Být to vyrobeno v dnešní době, tak by ty matice v tom účku byly poctivě přivařené,a vše by bylo tučně žárově pozinkováno...
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Zlatý český ručičky...
Ale to nasere, když vylezete na stožár, parádní "golu" s sebou a ten blbej ořech má velký průměr a je třeba si slézt dolů pro jiný nástroj :)
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Původní šrouby by autor vůbec nedotáhl, protože byly určené pro stožáry STA Ø 76 mm. Na třmen patří M10, je to vidět podle prolisů na čtyřhran.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Jj - to měl použít raději ty původní (delší - ale M10) a vypodložit nařezanými trubičkami (v nouzi několika maticemi M12), než takovýto paskvil.
Zřejmě použil "co dům dal", když tam dal M8. A to nemluvě o tom, že to zajištění proti otočení (na stožáru) taky nic moc, když ozub na účku je bez f-ce.
Důsledkem bude jen to, že za pár let bude tento třmen muset "demontovat" flexou, páč ten "vraťák" (M8 !) se bude protáčet (až ta matice zarezaví) ve velkém otvoru (tamten záměr konstruktéra) - viz:
Obrázek
Honza - kokúň
__________________________
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
monterjirka píše:Zlatý český ručičky...
Nj, musíš dolů ale trubkový klíč běžně nevozím a Gola tam opravdu nevleze. Ještě že vozím pilku na železo.
stefan31
#8 Příspěvek od stefan31 »
... hej,to U-čko je na rúru namontované obrátene ....
Stefan31
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
S krátkými šrouby to ani jinak nešlo. Montérovi se asi nechtělo do železářství...
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Ano, problém nastal při demontáži. Nebylo jak matky povolit. Stranový ani Gola tam nevleze a trubkový nemám. Pomohla pila na kov. Utahovali snad pomocí kleští tak že matice šla pomalu utahovat po 1/4 otáček na záběr.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na ten čtyřhran tuším pasoval taky nějakej klíč. Ovšem nejsem si jistej, jestli náhodou nebyl ze sady na opravu kola. Už je to dávno, co jsem visel za jednu ruku ze střechy a druhou něco montoval... :D
#12 Příspěvek od Celeron »
mi-ro píše:Ano, problém nastal při demontáži. Nebylo jak matky povolit.
A máš to ve svým věku zapotřebí se někde drápat po střechách? :roll:
Bych nerad aby jednoho krásnýho dne na č.p.8 vlevo nebyl nikdo k zastižení. :wink:
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Jirko, tam může zůstat prázdno i tak. Dneska nevíš dne ani hodiny. :(
