SDR SHARP
Vše, co se týká digitálního vysílání rozhlasu
ludvik_walter
SDR SHARP
#1 Příspěvek od ludvik_walter »
Zdravím, snažím se rozchodit tento program - https://kmitocty.cz/?p=3761 - s použitím tohoto HW - (odkaz na konci textu, protože tiny url to nebylo schopno zpracovat) Excellway® Ham Radio Receiver 100KHz-1.7GHz Full Band UV RTL-SDR USB Tuner Receiver.
Postupoval jsem podle návodu: https://kmitocty.cz/?p=3761
A) Zadig jsem stáhl, a ten exáč umístil do adresáře s programem.
B) Baťák install-rtlsdr.bat jsem spustil.
HW je připojen, a nemůže být vadný, protože na jiném NB, kde jsem to před 5 lety kdysi nějak rozjel, to jede bez problémů.
Přesto mi to hodí fail, viz screen. Nějaký tipy?
https://www.banggood.com/cs/Ham-Radio-R ... gKM3fD_BwE
Naposledy upravil(a) ludvik_walter dne 24 pro 2020, 15:53, celkem upraveno 1 x.
ludvik_walter
#2 Příspěvek od ludvik_walter »
PS: i jsem zvolil tu možnost instalace ovladačů ze Zadigu.
nekmil
#3 Příspěvek od nekmil »
Mám poněkud jiný "hardware" ale funguje mi to na Win XP i WIN10.
Dokonce mě tvůj příspěvek donutil vyzkoušet novou verzi SDR sharp(Sharp#).
Všechny soubory mám v jednom adresáři(zadig.exe, Sdrsharp.exe, install-rtlsdr.bat a další). Při instalci jsem používal ten zadig ale je to už dávno tak si to moc nepamatuju.
Zkus si v nastavení Source - Device nastavit tvůj hardware a v tom nastavení "Device" zapnout "Tuner AGC"
#4 Příspěvek od EKKAR »
ludvik_walter píše:Zdravím, snažím se rozchodit tento program - https://kmitocty.cz/?p=3761 - s použitím tohoto HW - (odkaz na konci textu, protože tiny url to nebylo schopno zpracovat) Excellway® Ham Radio Receiver 100KHz-1.7GHz Full Band UV RTL-SDR USB Tuner Receiver.
Ono to nejde zkrátit pomocí funkce URL tady na fóru?
Třeba na takovejhle odkaz ???
#5 Příspěvek od ok1hga »
co to máš přesně za "klíčenku" ?
přijímač by měl mít tuner R820T a hlavní čip RTL2832U.
pokud máš něco jiného s tím ZADIG to nebude fungovat.
vidíš ten krám ve správci zařízení ?
bdn
#6 Příspěvek od bdn »
Zkus v tom SDRSharp>Setting, zda program má v rolovacím menu, alespoň jedno zařízení.
ludvik_walter
#7 Příspěvek od ludvik_walter »
EKKAR píše:
Než se s tim vůbec zabejvat, tak použiji tiny, na které jsem zvyklý... a když to tiny nebylo schopno přelouskat, tak to pořeším tak, jak jsem to pořešil. :wink: Nauč se s tim žít...
#8 Příspěvek od EKKAR »
Vidíš - já se na rozdíl vod tebe učit žít s neschopným zkracovačem nemusím, já používám schopnější zkracovač na Bastlírně :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
#9 Příspěvek od ok1hga »
ludvik_walter píše:Než se s tim vůbec zabejvat, tak použiji tiny, na které jsem zvyklý... a když to tiny nebylo schopno přelouskat, tak to pořeším tak, jak jsem to pořešil. :wink: Nauč se s tim žít...
. . . dnes si se zalogoval, máš tu první vlákno a už držkuješ.
To tady asi moc dlouho nevydržíš.
místo toho jsi mohl napsat v jakém OS to spouštíš, jestli máš práva správce a pod.
ludvik_walter
#10 Příspěvek od ludvik_walter »
Máš pravdu, v reálu jednoduše toho druhého mlátíš, dokud se nechová patričným způsobem, a to je účinnější.
Jinak, mám WIN10, ale to mi přišlo zbytečné zdůrazňovat, lze to poznat podle designu ikony START.
Práva ADMIN mám, jsem jediný profil na NB. I tak jsem pro jistotu vybral možnosti správce, ale bez výrazného efektu.
Na webu se píše o nutnosti editace souboru "FrontEnds.xml" v případě "exotického HW"... brát to moje jako exotické?
#11 Příspěvek od ok1hga »
a jak psal bdn tu nabídku v sharpu vidíš ?
Zpět na „Digitální rozhlas“
