Zatuhlá Nicoleta.
Zatuhlá Nicoleta.
Existuje nějaká šetrná metoda, jak to rozchodit?
kejki
sambiliong
jirkati
Stejný problém - totálně zatuhlý hlavní hřídel. Po cca týdnu potírání perolejem a postřikování WD40 se při "mírném" násilí hřídel pohnul a pak už to bylo jen o trpělivosti. Stykové plochy byly ve skutečnosti totálně zarezlé a dalo hodně práce je vyleštit s minimálním úběrem materiálu.
Hrál jsem si s tím po večerech snad dva měsíce, ale fungují i pojezdové válečky na jedné noze a vyrobil jsem i dva chybějící díly a klíč do zámku na vrchním krytu šicího stroje. Různá ozdobná dřevěná cingrlátka na tom krytu, to už byla jen třešnička na dortíku. Nejhůř se sháněly ruzné dýhy v malém množství.
Kremik
MiraSt
mi-ro
Jinak po zapojení pedálu stroj ani neťukne, takže ještě někde elektrická závada.
A jakej je mezi tím WD-40 a petrákem prosím tebe rozdíl? Možná v navoněnosti, WDčko tolik nesmrdí, ale chemicky a fyzikálně jde prakticky o totéž ...kejki píše:Jestli je to vyschlý špatný olej, tak WD, opakovaně a zkoušet pohyb. Jestli je to rezavé, tak je možná lepší petrolej.
A kutilmile - nelituju tě
mi-ro
kejki
