DVB-T FTE PVR T-250 nahrávky na disku a jak je přehrát
jardafiala
po výměně přijímače mi tento zůstal, je v něm HDD 80Gb s nahrávkami o které nechci přijít. Když disk připojím k PC tak ho didím ale ve vlastnostech se ukazuje, že má kapacitu 0. Tak přehrávám soubory po jednom na flešku. Tam je vidím jen jako soubory s příponou .ts a nějak se mi nedaří je přehrát. Zkoušel jsem zatím mediaplayer z woken, KMplayer a VLC media player, výsledek stejný - nic, poradí někdo?
jardafiala
jardafiala
Habesan
jardafiala
ukázku neumím, umím jen celý soubory cca 1Gb.
Ale nakonec problém vyřešen, zkusil jsem několik přehrávačů a poradil si s tím až KM Player 64bit, dík všem za snahu.
Teď se pokusím najít, jak nahrávku oříznout. Měl jsem nahrávání nastavené 10 min přes začátkem a 15 po (protože čas kdy má pořad být většinou nesedí, potvrdilo se) takže teď mám navíc asi 20% zbytečného odpadu kterého se potřebuju zbavit.
Habesan
VideoReDo.
Jen se obávám, že podobně jako u toho KM Playeru budeš potřebovat rozumně aktuální verzi.
(Nemusí mít platnou revizi.)
