Thomson 65uc6406
rtg5273
Thomson 65uc6406
#1 Příspěvek od rtg5273 »
Ahoj, televize se po připojení rozjede, naběhne logo Thomson, po chvilce i nějaká barevná grafika podivných koleček a po cca 30s se vypne obraz. BL_ON i P_ON je ok, napětí 5V, 3V3 i 1,7V vše ok. A po cca 10-15min se vypne do STBY a jde zase normálně zapnout a proces se opakuje. Firmware? Blbý je, že do těchto krámů není nic moc k sehnání...:) Díky za případnou pomoc.
#2 Příspěvek od rnbw »
Nie je problem v podsvieteni?
PotPalo
#3 Příspěvek od PotPalo »
A nieje iba nastavená na PC vstup? To bez signálu niektoré TV zvyčajne prechádzajú do úsporného režimu.
rtg5273
#4 Příspěvek od rtg5273 »
rnbw píše:Nie je problem v podsvieteni?
no asi to bude ono. Jsou tam 4 vetve, na kazde vetvi jsou 3 sekce. A merenim LED testerem je na dvou vetvich napeti jinak, na 10x 38,3V , na jedne 49V a na jedne 31V.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Ty už máš panel rozdělaný?
..to bude jen ňákej odpůrek
rtg5273
#6 Příspěvek od rtg5273 »
Ne, zezadu je vyvedeno 12 vývodů k LED sekcím a naměřil jsem viz výše uvedené..
#7 Příspěvek od p32 »
Takže jsi naměřil nesmysly? Proč si myslíš, že to tak zjistíš?
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Nj, tak to tě asi rozborka nemine. U 65" good luck.
rtg5273
#9 Příspěvek od rtg5273 »
Tak jo, je to podsvit, jsou na dvou T0T_65D2900_12x7_3030C_D6T vadné LEDky. Rozborka v tom obřím rozměru celkem hnus :)
#10 Příspěvek od p32 »
Ale ten obraz, když to jede! :lol:
rtg5273
#11 Příspěvek od rtg5273 »
Ostrý obraz a dobrý zvuk! Základ :)
