Panasonic TX-P37C2E
el-spol
Panasonic TX-P37C2E
#1 Příspěvek od el-spol »
Dostal som toto TV a po zapnuti cvaknu relatka zdroja a zdroj na chvilu nabehne no však hned vypne. Elity sú OK. Stretol sa už s touto zavadou na panasonicu - plazme?
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Odpoj napájení YSUSu, pokud potom TV poběží, pochopitelně bez obrazu, asi jí rovnou pošli směr SD. Vzhledem k současné hodnotě toho stroje a ceně polovodičů pro opravu YSUSu bych se do opravy v žádném případě nepouštěl.
el-spol
#3 Příspěvek od el-spol »
To som skúsil avšak bez zmeny. Zdroj nabehne a vypne. A vlastne som vypojil všetko okrem P a A dosky.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
A samotný zdroj zapnout jde? Zjisti, jestli ho vypíná mainboard, nebo se vypíná sám. Standby běží trvale ok?
el-spol
#5 Příspěvek od el-spol »
Čo som doteraz robil panasonic tým neodchadzajú YSUSY. Doteraz tom bol kontakt na A doske, alebo zdrojoví IC. Tu je to všetko ok.
houmr
#6 Příspěvek od houmr »
A napětí 190V se na odpojeném výstupu zdroje nakrátko objeví?
el-spol
#7 Příspěvek od el-spol »
Ano nakratko pokial sú zopnute rele tak je tam 190V.
houmr
#8 Příspěvek od houmr »
A když připojíš vše zpět, jaký to vyblikává chybový kód?
el-spol
#9 Příspěvek od el-spol »
To neviem , led blika. Avšak ani som netušil , že je v tom chybový kod. Máš tabulku chybových kodov?
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Seznam je v servisním manuálu, ten je ke stažení na elektrotanyi.
el-spol
#11 Příspěvek od el-spol »
Sú to 4 zabliknutia červenej led. T.j. chýba v P-boardu.
