Prostorový termostat - ovládání ze dvou míst
ronoda
#1 Příspěvek od ronoda »
Popíšu to: V prvním patře RD máme kancelář. Dokud se tam docházelo pravidelně nebyl problém, vše běželo podle termostatu PT20. jak se změnila situace, tak se tam chodí nepravidelně, některý den vůbec. Týdenní termostat s časovým rozvrhem ztratil na významu, kolikrát to tam topilo celý den zbytečně. Dnes je to tedy trvale nastaveno na 17st. a když se tam jde pracovat, tak to ručně nastavíme třeba na 22st. Ale je tu další problém - nepříjemnost. Do té kanceláře se chodí po schodech, kde je teplota podobná té venkovní:-( Potřeboval bych, aby v den kdy budu v té kanceláři, to mohl v přízemí zapnout po probuzení. No a než se nasnídám atd, tak aby se to nahoře vytopilo na požadovanou teplotu a pak už si to mohl zapínat, vypínat, regulovat tím termostatem v kanceláři. Nějakou radu, jak zapnout na termostatu tu vyšší teplotu na dálku, ideálně bez kabelu, i když v nejhorším bych tam ten kabel nějak dostal.
Ono zbytečné chození po studených schodech je kamarádství s bacilem:-(
Dík za případné rady.
#2 Příspěvek od p32 »
Mobilním telefonem?
#3 Příspěvek od Michal22 »
Co nějaký Wifi termostat?
Nějaký výběr třeba tady: https://www.dotshop.cz/termostaty
doktor365
#4 Příspěvek od doktor365 »
Mám v každém pokoji digitální hlavici a topím si všude kdy chci a jak chci, Ovládáme mobilem kdo chce jak kde topit.
https://www.netatmo.com/cs-cz/energy/valves
tomasjedno
#5 Příspěvek od tomasjedno »
ronoda píše:Potřeboval bych, aby v den kdy budu v té kanceláři, to mohl v přízemí zapnout po probuzení. No a než se nasnídám atd, tak aby se to nahoře vytopilo na požadovanou teplotu
A ty si myslíš, že se to stihne vytopit?
#6 Příspěvek od p32 »
tomasjedno píše:A ty si myslíš, že se to stihne vytopit?
Stihne, on určitě nespěchá. :lol:
ronoda
#7 Příspěvek od ronoda »
tomasjedno píše:
Ano, je to podkrovní místrnost perfektně zaizolovaná. na vytopení z 18st na 22st. stačí hodina. (3x velký radiátor, trošku předimenzováno, kotel výkon 28k) ještě pro upřesnění, ty tři radiátory ovládá jeden elektromagnetický ventil, který ovládá termostat. pokud se ventil otevře, tak svými kontakty zapne kotel. Máme to takto 3x (spoustu let) byt + dílna + kancelář.
doktor 365*** a dokáže ta hlavice požádat plynový kotel aby začal topit?
doktor365
#8 Příspěvek od doktor365 »
Jo dokáže,právě proto to mám. Hlavice si zapne kotel jak ji nastavíš nebo pošleš povel.
#9 Příspěvek od Michal22 »
Ale u toho Netatma si musíš koupit sadu, kde je i kotlové relé - prodávají i sady bez nich, ty slouží třeba do paneláku, kde si neřídíš zdroj tepla.
doktor365
#10 Příspěvek od doktor365 »
Michal22 píše:Ale u toho Netatma si musíš koupit sadu, kde je i kotlové relé - prodávají i sady bez nich, ty slouží třeba do paneláku, kde si neřídíš zdroj tepla.
Jo já mám všechno. Původně jsem koupil termostat +relé a pak dokupoval hlavice. Bydlím v paneláku, ale mám svůj kotel. Hlavice ovládají to relé a to kotel
ronoda
#11 Příspěvek od ronoda »
doktor365 píše:
A ten kotel ovládají jak? Kabelem asi ne. A jak jsou ty hlavice napájený? Baterie? Je někde nějaké principiální zapojení, nebo vysvětlující návod, manuál? V současnosti jsou ty tři radiátory paralelně, na každém je jenom regulace průtoku aby topily stejně. O zapnutí a vypnutí se stará elekromagnetický ventil který je mimo místnost. jaký je na té hlavici závit?
Edit: jestli jsem to dobře pobral, tak každé ranní zapnutí je jedna sms, přes wifi to není. A o tom přijímači (spínací relé u kotle) jsem nenašel nic.
doktor365
#12 Příspěvek od doktor365 »
Já to mám přes wifi, to relé mám zapojené u kotle,jde to i po kabelu nějak. V každé hlavici jsou dvě tužkovky. U každé hlavice je asi 6 redukcí na závit podle druhu ventilu co máš na radiátoru. Manuály jsou někde na netu ke všemu. I na youtube videa. Manuály jsou i přímo na stránkách výrobce.
#13 Příspěvek od Michal22 »
Kotlové relé je napájeno z 230 VAC, má na výstupu bezpotenciálový kontakt. Spolu s termostatem (nebo spíš říkejme Řídící jednotkou) a hlavicemi komunikuje v pásmu 868 MHz.
Teď si nejsem jisý, jestli se do Wifi připojuje kotlové relé nebo řídící jednotka (přeci jen jsem s touto značkou neměl tolik praktických zkušeností).
Napájení hlavic je 2x AA, výdrž s kvalitními alkalikami bývá v pohodě na celou topnou sezónu.
Pokud máš otopný systém zapojený tak, jak píšeš, a vyhovuje ti to, tak nepotřebuješ řešit hlavice, ale jen spínání kotle - proto jsem ti linkoval ten odkaz na Wifi termostaty.
ronoda
#14 Příspěvek od ronoda »
Tady docela výživné povídání, ale pocit z toho velmi rozporuplný.
(teda kdybych to chtěl do celého domu)
https://tomasvecera.cz/zkusenosti-s-net ... hlavicemi/
#15 Příspěvek od Michal22 »
To povídání je takové trochu neobjektivní - autor nechápe, že dosah není definován až tak vzdáleností jednotlivých prvků (to platí veskrze jen ve volném prostoru), ale hlavně strukturou stavby, použitými materiály apod.
Nemůže čekat, že mu komunikace poběží bezchybně, když má v cestě betonový strop (který má pravděpodobně ještě nějakou kovovou armaturu).
Dobře to bylo popsáno u některých PMR vysílaček od Motoroly - byl tam výčet běžných stavebních materiálů a jejich přibližný útlum pro průchod signálu. A u železobetonu byl napsán rozsah 30 - 100% :D
