Spínačky veřejnýho osvětlení
Vše, co se týká osvětlení
#1 Příspěvek od Celeron »
Kámoš na mě hodil dotaz jestli nevím kde může být problém. Spínání veřejnýho jedný malý obce, je v rozvaděči na venkovní zdi hasičárny. Troje denní SPHQ na každým jiný zapínací intervaly, jedna fáze křižovatky a další dvě podle důležitosti. Vše je řízený jedním soumrakáčem.
Má s tím každou zimu stejnej problém. SPHQ se mu navzájem časově rozjíždí, na každých je po 2 - 3 měsících čas různý až o několik hodin. jedny ale jdou přesně +-minuta.
Původně jsem si myslel, že špatný AA baterky a tak jsem vloni osadil bílý Eneloopy. Rozjíždí se to stále. Napadá mě, že to nebude baterkama ale že zamrzá nebo zatuhává převodovka motorku mrazem.
Setkal jste se s tím někdo? Přijde mi to divný, ty SPHQ se používaly na spínání nočního proudu a tak by měly být na mráz dělaný.
Já bych se s tím nepatlal, SPHQ a soumrakáč vyházel a dal Šrakácký dvoj nebo čtyřkanálový astrohodiny a bude mít pokoj. Jenže starosta že né, kolíčky si nastaví hned, od pohledu ví od kdy do kdy, nějakej digitál je problém...
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Já bych tam osadil čínský digitály po padesátce a je . Mnohaleté dobré zkušenosti . Dělají se na DINlištu a jdou skoro na vteřinu ročně . Co mě stály německý hodiny doma na čističce -troje po dvou litrech . Do tří let byly vtahu .
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Bylo by dobré se podívat, jestli je to tak, že se ty nepřesné kusy výhradně zpožďují a nikdy nepředcházejí. Mě tohle začaly dělat tyto hodiny v termostatu ke kotli a to byly trvale na pokojové teplotě. Vyléčilo je kompletní rozebrání a vymytí převodovky. Myl jsem to tenkrát myslím jen ve vodě s jarem a pak jsem malinko namazal uložení koleček nějakým řídkým olejem, ozubení jsem nechal suché. Za příčinu problému jsem považoval postupné zaprášení ozubení, tím nahodilý nárůst mechanického odporu a ztrácení kroků.
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Nebylo by možné změřit frekvence krystalu (4 194 304Hz) po vložení do mrazáku? Že by se rozdělilo, zdali je to elektrická nebo mechanická porucha.
Nebo sehnat jiné hodiny, ty vyzkoušet v mrazáku, vyměnit je za zpožďující se a laborovat.
Se starostou souhlasím, na kolíčkách je hned vidět, v jakém stavu hodiny jsou.
Mám tu na stole NFC dvojité hodiny Finder 84.02, ty by asi taky bylo možné použít, tam je taky dobře (v mobilu) vidět, co mají dělat. A je možné je sejmout, při vhodném umístění, i přes stěnu rozvaděče. Zajímavé je, že k tomu, abych je vyčetl, nepotřebují drátový přívod elektrické energie.
PF
#5 Příspěvek od Celeron »
Zaky píše:Mě tohle začaly dělat tyto hodiny v termostatu ke kotli a to byly trvale na pokojové teplotě. Vyléčilo je kompletní rozebrání a vymytí převodovky.
Nojo, jenže v tý kotelně je bordel a tak ten prach je jasnej. Tady prach nebude, možná jen bavouci ale mráz udělá asi stejný, zašprajcuje se mazelína. Mám tady asi 30 let starý týdenní, dal jsem do nich novej Eneloop seřídil podle PC a jsou už hodinu v mrazáku. Uvidíme, jestli to je vlastnost a nebo vada.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Termostat byl v bytě, ne v kotelně. Ty tvé problémové kusy budou na tu rozborku určitě taky zralé. Není to zas tak extra pracné, já to pucoval, když jsem byl snad ještě na základní škole a dopadlo to dobře. Nebo koupit nové, obec na tom snad zase tak špatně není.
