TOM TOM START 40
vlakl
TOM TOM START 40
Pri aktualizacii mi vypisalo, ze je malo miesta a treba dat kartu sd. Vlozil som kartu, naformatoval a spustil aktualizaciu. Pri restarte mi to seklo a nejde nestartovat. Aj som skusal reset podla navodu a nic. Neviete niekto poradit? Dakujem
hafca
vlakl
hafca
Nejspíš budeš muset zkusit nějaké obnovení ze zálohy. Jestli nějakou máš a jestli v MyDrive ta možnost vůbec je.
Druhá možnost je obnovení do továrního stavu podle popisu TT.
vlakl
hafca
vlakl
hafca
vlakl
vlakl
hafca
Zkusit jiný kabel, jiný port, jiný počítač. Nebo přeinstalovat MyDrive a přihlásit pro začátek je tu nemocnou navigaci.
Když to nezabere, tak napsat nebo zavolat na jejich podporu. Uvidíš, co ti poradí. Nakonec se to stalo při aktualizaci, tak ať něco vymyslí.
vlakl
hafca
vlakl
