Různé CA moduly ?
Různé CA moduly ?
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . V jiném vlákně zde , nemohu najít , jsme hovořili o těchto modulech . Psal jsem , že jsem sehnal . No a u tchána mu chrochtala placka , tak mu servisák vyměnil přední repra za prodejní cenu 1200,- , za měsíc v řiti . Tak jsem mu vytáhl kabely a zapojil mimo PC bedýnky zdarma a OK . No a když jsem to měl rozdělané , tak jsem si na ten modul vzpomněl a zkusil jsem ho tam vložit . Šel OK . No a potom jsem ho vzal a chtěl strčit do mé TV a ejhle , ty kolejničky jsou moc úzké . Takže tam patří jiný typ ? Je to placka asi 4 roky stará Sencor . Díky
decmen
#2 Příspěvek od decmen »
Moduly jsou všechny stejný, CA sloty taky.
PotPalo
#3 Příspěvek od PotPalo »
To je ako PCMCIA karta. Na jednej strane je širšia koľajnička, na druhej užšia, aby sa nedala zasunúť opačne. Je možné že na inej TV je slot opačne, takže pri vkladaní rovnakou pozíciou ako na druhom TV to nejde a koľajničky vyzerajú byť užšie, lebo na tej jednej strane naozaj aj sú. Riešenie: otočiť CA modul o 180°. :D
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Právěže v "tom" vlákně bylo popsáno , že značkovou nálepkou od panelu . V placce u tchána tak vlezla a nyní si nejsem jist , zda jsem ji otáčel . Večer uvidíme .
decmen
#5 Příspěvek od decmen »
Modul obrázkem (Skylink, Digi, Telly..) "ke zdi" - lehce zatlačit až dosedne.
Je to u všech tv stejné.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Bohužel není , nebyl jsem si jist , zda jsem ten modul nezkoušel otočit již při první zkoušce , ale zkoušel i nyní a nejde tam , je moc tlustý ..... Pozor při zkoušce nových placek , v prodejně odzkoušet a při opravách také bacha ....
rayx
#7 Příspěvek od rayx »
Nesmysl, od toho je to standard CAM a CI. Něco přehlížíš ...
decmen
#8 Příspěvek od decmen »
Přesně tak, proto už jsem neodpovídal. To je jak hluchýmu dobrýtro.
scorpions-cz
#9 Příspěvek od scorpions-cz »
To že je vždy obrázkem ke zdi bych netvrdil tak moc. Záleží ze který strany plošňáku je ten CI slot přiletovanej, ale pasovat tam musí. :lol:
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Jak u blbejch , do toho Sencora to nestrčíš tak , ani tak ! Panimaješ ???? Prostě je to jiný šuplík !
decmen
#11 Příspěvek od decmen »
Typ Sencora ? Fotka šuplíku ?
edit: a ještě fotka toho modulu, co tam nejde strčit ?
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Fotku sem nedám , neb moje 3510 neumí . Ale koukal jsem , že kolejnice prochází skrze krycí dekl . Takže vezmu asi zítra páječku a odtavím části krytu z obou stran . A potom prostě ZASUNU .
rayx
#13 Příspěvek od rayx »
Ale ten typ placky od Sencora jsi sem mohl jen opsat i před tím plánovaným zásunem po zásahu páječky ...
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Je to naplácnutý na zdi a nemíním oddělávat kabely atd. Nebudu šukat s věcmi , co fungují . Prostě to z boku vypálím a zkusím .
rayx
#15 Příspěvek od rayx »
Však netřeba šukat s věcmi, ono se to nechá ve většině případů najít v uživatelským menu přístroje i u Sencora.
