Asi pamět SRAM poškozená
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Jaká je pravděpodobnost že si zničím paměť SRAM na modulu ESP32 CAM napětím 5.30 V ? a na jaké povolené napětí je ten stabilizátor který sráží na 3.3V na tom modulu? typ s mými očima špatnýma poloslepímy nepřečtu :oops:
E (1824) spiram: SPI SRAM memory test fail. 128/131072 writes failed, first @ 3F8AA520
napájím to z nabiječky od mobilu a ta dává o 300mV víc díky
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já tam vidím AMS1117, to je obyčejnej low-drop, ten snese daleko víc. Jinak pro 5V zařízení je běžná tolerance napájení 10%, takže 5.3V tomu nemůže vadit.
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
Tak co by to mohlo být? jak si to vysvětlit tu chybu dal jsem to do googla ale nejsem s toho moudrý :evil: díky
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já tohle neznám, ale určitě to není SRAM, ta si po výpadku napájení nic nepamatuje, pokud to teda není hláška odněkud jinud, než z programátoru. Většinou je problém v logických úrovních programátoru, jestli je na 5V a ta paměť na 3V3, může to být problém. Ona spíš nesedí LOG-0, než že bys to přímo poškodil.
Osciloskop je nutnost.
markoni
#5 Příspěvek od markoni »
Já to používám už dlouho USB TTL UART, CP2102, DTR pin tím programuji ESP32 CAM a dosud nic špatně nebylo začalo to až jsem chtěl použít knihovnu softwareserial od té doby to blbne nemůže to být poškozený bootloader v modulu ESP32 CAM ? díky
