WeMos D1 Mini a RF Wireless 433MHz
Le_Ze
Jak je to s WeMos D1 Mini a RF Wireless 433MHz?
U WeMos D1 Mini pišou provozví napětí 3,3V, tím padem ma piny na těch 3,3V a RF modul je na 5V.
Nespalim piny na te D1?
http://www.mark-fink.de/2017-01-06-esp8 ... R4HAac0G_0
Každa ESP jede na 3,3V.
https://www.instructables.com/Using-an- ... -Using-43/
A naprudko propojení je na netu spousta.
bdn
URL: https://dratek.cz/arduino/1481-iic-i2c- ... rovne.html
Le_Ze
Ale je tam toho spousta.
https://www.youtube.com/watch?v=enS7pxxBJQo
JoDiK
Le_Ze
Vysilaci modul je na 3,5-12 V
Ja řešim přijimač u ktereho píšou VCC 5V, ale kolik je na pinu data jsem nikde nenašel.
Pokud je tam třeba 10K odpir, tak by to mělo byt ok.
Tady třeba ten modul napají 3,3 V
https://www.instructables.com/Building- ... ed-Mains-/
JoDiK
"All digital IO pin is protected from over-voltage with a snap-back circuit connected between the pad and ground. The snap back voltage is typically about 6V, and the holding voltage is 5.8V. This is provides protection from over-voltages and ESD."
Což jsem pochopil tak, že to mají ošéfovaný a pro 5V logiku by to snad mělo bez problémů fungovat.
Samozřejmě pokud to chceš mít čistý, dej si tam měnič úrovně 5V/3.3V
Le_Ze
https://www.wemos.cc/en/latest/_static/ ... v3.0.0.pdf
Ale ten 10k odpor by to měl dat.
https://www.codrey.com/electronic-circu ... f-sniffer/
