Stropnice LED
Vše, co se týká osvětlení
workhard
Stropnice LED
#1 Příspěvek od workhard »
Dostalo se mi do rukou nějaké takovéhle svítidlo
https://www.dekolamp.cz/rabalux-3010-le ... -bila.html
Uvnitř je maličký proudový zdrojík a 5 LED pásků přímo na plechu. Jaká je filosofie tohoto výrobku? Při poruše to vyhodím celé místo výměny žárovky?
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ano,, prodává se to jako celek. Takže při poruše celé nové světlo. Podobné jsem montoval je tomu možná i deset let a fungují dodnes.
#3 Příspěvek od rnbw »
Ano, to je moderne "ekologicke" LED svietidlo. My si to mozeme opravit, ale bezny clovek to vyhodi cele. Usetri elektrinu za 5 eur a potom vyhodi svietidlo za 30. Ako bonus sa potom uz rovnake nepredava a nove ma inak rozmiestnene diery na montaz.
#4 Příspěvek od p32 »
workhard píše:Uvnitř je maličký proudový zdrojík a 5 LED pásků přímo na plechu. Jaká je filosofie tohoto výrobku? Při poruše to vyhodím celé místo výměny žárovky?
Místo jaké žárovky? Uvnitř jsou pásky, které můžeš bez problémů vyměnit za nové. Ale pokud máš potřebu to jednou za 10-15 let neopravovat, tak to vyhoď a kup nové.
#5 Příspěvek od rnbw »
Tie pasy kupi bezny clovek kde a vymeni ako? Ziarovku kupi aj v potravinach a vymenit ju dokaze kazdy.
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Tak tak, blondýna žádné pásky měnit nebude.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Zrovna něco podobnýho montuju doma, akorát některý světla nemají ani LED pásky, ale rovnou jen panel, kde jsou asi zalitý. Nevyměnitelný, kromě proudovýho zdroje. Trochu mě přesvědčilo použití v domě na chodbách, už asi tři, čtyři roky svítí bez výměny. Myslím na chodbách v paneláku, kde furt někdo chodí, takže cyklů vyp/zap mají naběháno nepočítaně a hodin svícení taky. Uvidíme, jak se to osvědčí.
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
Je bych si dal bacha. Ty levnější docela ruší FM příjem.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Uvidíme, mě zrovna FM příjem moc netrápí. Ale až bude vše nainstalováno, můžu zapnout spektrák a podívat se.
#10 Příspěvek od p32 »
rnbw píše:Tie pasy kupi bezny clovek kde a vymeni ako? Ziarovku kupi aj v potravinach a vymenit ju dokaze kazdy.
Opravdu? Tak mi vysvětli, jak tam dáš místo pásku tu žárovku.
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
p32 píše: Tak mi vysvětli, jak tam dáš místo pásku tu žárovku.
Vypadá to že až na jednoho jsme to všichni pochopili. Je lepší koupit těleso kde jde vyměnit žárovka než demontáž a montáž nového světla kde je ten pásek. :D
jezevec
Hlavní moderátor
#12 Příspěvek od jezevec »
p32 píše:Opravdu? Tak mi vysvětli, jak tam dáš místo pásku tu žárovku.
Vypadá to na dlouhé vedení...
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
Objímka na žárovku by se tam i vešla, místa je tam dost, jenže to si můžeme udělat my, běžný občan to dělat nebude a holt to celé vyhodí. Hlavně, že se horem dolem žvaní o ekologii.
Guggy
#14 Příspěvek od Guggy »
Kdyz uz se stane ze u takoveho svitidla odejde vnitrek da se to resit takovyma modulama . Jsou na vyber ruzne vykonu a rozmery https://www.toplux.cz/led-moduly-230v/led-mz-16w/
Puvodni vnitrek se vynda a da se to tam misto nej. Jde o trochu levnejsi reseni nez menit cele svitidlo
#15 Příspěvek od p32 »
Tak nějak, ale to by jiní nesměli stát na dlouhém vedení.
