Bezdrátový teploměr ke kotli
peter_cz
#1 Příspěvek od peter_cz »
Ahoj, nevíte kde něco takového sehnat? Chtěl bych úplně jednoduché zařízení, u kotle vysílač s externím čidlem, které plácnu třeba na výstupní trubku vody a v obýváku o dvě patra výš přijímač s displejem kde uvidím teplotu.
Po dlouhém hledání jsem pro tento účel našel pouze Voltcraft TM-500RF, který už je ale nedostupný.
Běžné bezdrátové teploměry/meteostanice mají nízký rozsah jen do 50-70°C. V nejhorší bych se pokusit vytvořit něco na Arduinu, ale do toho se mi moc nechce.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Třeba toto , ale jaký to má reálně dosah, netuším.
peter_cz
#3 Příspěvek od peter_cz »
Díky, na tyhle troubové teploměry jsem také koukal, jen je to trochu nevzhledné :) a na to co od toho chci i zbytečně složité.
ramici
#4 Příspěvek od ramici »
Ivan_01
#5 Příspěvek od Ivan_01 »
meteostanice a bezdrôtové teplomery na "počasie" majú rozsah do 50°, to je na kotol celkom málo
petula
#6 Příspěvek od petula »
petula
#7 Příspěvek od petula »
Zaky píše:...., ale jaký to má reálně dosah, netuším.
To je z Číny a prodejce má hodnocení 98%, takže tím je ten dosah jasný :)
#8 Příspěvek od Michal22 »
T6akové trochu z nouze řešení by mohlo vzniknout změnou rozsahu čidla - pokud umí měřit (třeba) od -50°C do 50°C, dalo by se experimentovat s termistorem a odpory tak, aby třeba -20°C na teploměru odpovídalo +20°C, tím pádem by se rozsah zvedl do +90°C.
petula
#9 Příspěvek od petula »
Jestli to je ještě aktuální, lze ten bezdrátový teploměr vyrobit samodomo takto:
teploměr s vysílačem - na výstup klasického analog obvodu s čidlem se napojí 8-bit AD převodník s paralelním výstupem (ne žádná moderna s SPI).
Na 8 bitů výstupu se připojí RF vysílač pro 8 kanálové on/off ovládání. Např. takovýto:
https://cpc.farnell.com/productimages/standard/en_GB/2759278-40.jpg
Takových obvodů je dost. Jsou velmi levné, pracují buď na 433 nebo 868 MHz. Obvykle nastavitelné buď jako vysílač nebo přijímač. Místo těch 8 tlačítek bude 8 výstupů z AD převodníku.
přijímač - modul se nastaví jako rf přijímač, spáruje se s rf vysílačem, přijme 8 bitů, které se přečtou do nějakého MCU, který je zpracuje
Rozsah 8 bitů je 256 úrovní, takže to bohatě postačí např. od -40°C do +200°C. Omezení bude spíše čidlo.
peter_cz
#10 Příspěvek od peter_cz »
Díky, ano to by bylo jistě řešení, jen si nejsem jistý jestli to už nebude nad mé schopnosti :upset:
